Übersicht: Mit Modelldateien arbeiten
Eine Monarch Classic-Modelldatei enthält alle Definitionen, die während einer Monarch Classic-Sitzung erstellt wurden.
Hierzu gehören:
Datenextraktionsmuster
Externe Verweistabellenparameter
Feldeigenschaften
Filterdefinitionen
Definitionen für Sortier- und Berechnungsfelder
Summierungsdefinitionen
Durch Modelle kann viel Arbeit gespart werden, da bei wiederholter Erstellung eines Berichts dann immer die gleichen Einstellungen verwendet werden können.
Hinweise:
Um mehr Informationen zu speichern, die nicht in einem Modell enthalten sind (z. B. welche Berichtsdatei oder Datenbank geöffnet wurde plus die Modelldatei), sollten Sie eine Projektdatei verwenden.
Viele Standardeinstellungen werden ebenfalls in den einzelnen Modelldateien gespeichert. Die in einer Modelldatei gespeicherten Einstellungen haben Vorrang vor Einstellungen, die in der MONARCH.INI-Datei gespeichert sind. Wenn ein Modell geladen wird, werden die Standardeinstellungen von den Einstellungen im Modell überschrieben. Eine Liste aller Monarch Classic-Definitionen und -Einstellungen und wo diese gespeichert sind ist unter Einstellungen zu finden.
