In einem Bericht navigieren
Sie können sich über Maus oder Tastatur in der Bildschirmanzeige des Berichts bewegen. Es stehen dabei die folgenden Steuerelemente zur Verfügung:
Vertikale Bildlaufleiste
Steuerelement |
Beschreibung |
Pfeil nach oben |
Blättert je eine Zeile nach oben. |
Pfeil nach unten |
Blättert je eine Zeile nach unten. |
Schieber |
Gibt die vertikale Position im Bericht an. Wenn Sie im Bericht ganz nach oben bzw. unten blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum oberen oder unteren Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach oben bzw. unten zu blättern, klicken Sie oberhalb bzw. unterhalb des Schiebers auf die Bildlaufleiste. Wenn Sie den Schieber ziehen, wird in einem QuickInfo-Fenster die entsprechende Berichtsseite angezeigt. Um eine bestimmte Berichtsseite erscheinen zu lassen, müssen Sie den Schieber so lange ziehen, bis QuickInfo die gewünschte Seitennummer anzeigt. |
Hinweis: Es kann auch das Mausrad benutzt werden, um nach oben und unten zu blättern.
Horizontale Bildlaufleiste
Steuerelement |
Beschreibung |
Pfeil nach links |
Blättert je ein Zeichen nach links. |
Pfeil nach rechts |
Blättert je ein Zeichen nach rechts. |
Schieber |
Gibt die horizontale Position im Bericht an. Wenn Sie ganz nach links bzw. rechts blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum linken oder rechten Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach links bzw. rechts zu blättern, klicken Sie links bzw. rechts des Schiebers auf die Bildlaufleiste. |
Registerkarte „Bericht“
Steuerelement |
Beschreibung |
Vorheriger Bericht |
Zeigt den vorherigen Bericht in der Berichtsliste an (falls mehrere Berichte geladen sind). |
Nächster Bericht |
Zeigt den nächsten Bericht in der Berichtsliste an (falls mehrere Berichte geladen sind). |
Vorherige Seite |
Blättert im Bericht eine Seite nach oben. |
Nächste Seite |
Blättert im Bericht eine Seite nach unten. |
Gehe zu Seite |
Geht zu der Seite, die in das Feld eingegeben wird (falls zutreffend). |
Bewegungstasten
Taste |
Beschreibung |
NACH-OBEN |
Blättert eine Zeile nach oben. |
NACH-UNTEN |
Blättert eine Zeile nach unten. |
Links |
Blättert ein Zeichen nach links. |
Rechts |
Blättert ein Zeichen nach rechts. |
BILD-NACH-OBEN |
Blättert einen Bildschirm nach oben. |
BILD-NACH-UNTEN |
Blättert einen Bildschirm nach unten |
STRG+BILD-NACH-OBEN |
Blättert eine Berichtseite nach oben. |
STRG+BILD-NACH-UNTEN |
Blättert eine Berichtseite nach unten. |
STRG+POS1 |
Blättert zum Berichtsanfang. |
STRG+ENDE |
Blättert zum Berichtsende. |
