Das Dialogfeld „Kennwort ändern“
Beim Konfigurieren eines Exports an eine PDF-Datei können Sie dieses Dialogfeld dazu benutzen, das Kennwort anzugeben, das erforderlich sein soll, um die Datei zu öffnen oder um die Berechtigungen zu dieser Datei zu ändern.
Dialogfeldoptionen
Feld |
Beschreibung |
Kennwort eingeben |
Geben Sie hier das Kennwort ein, das der PDF-Datei zugewiesen werden soll. |
Bestätigen |
Bestätigen Sie hier das Kennwort, indem Sie es erneut eingeben. |
Kennwort als Standardwert für den PDF-Export speichern |
Wählen Sie diese Option, wenn das angegebene Kennwort als Standardkennwort für alle exportierten PDF-Dateien verwendet werden soll. |
OK |
Hier klicken, um die vorgenommenen Einstellungsänderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. |
Abbrechen |
Das Dialogfeld schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. |
Hilfe |
Dieses Hilfethema anzeigen. |
