Neuigkeiten in Monarch 2020.1
Die Aufzählungspunkte unten beschreiben einige der neuesten Funktionen von Monarch 2020.1. Eine ausführliche Liste aller neuer Funktionen finden Sie hier.
Monarch-Classic-Highlights
Französische und deutsche Lokalisierung
Monarch-Dienstprogramm – Beispielzeilen aus Modellen und Arbeitsbereichen schwärzen
Monarch-Dienstprogramm – Anmeldeinformationen aus Arbeitsbereichen, Projekten und Modellen löschen
Die Funktion YearFrac
Berichtsentwurf-Beispiel schwärzen
Mehrere Felder können gleichzeitig einer Summierung hinzugefügt werden
Aktualisierte Kennwörter-Verschlüsselungsmethode zur Unterstützung von Kennwörtern mit beliebiger Länge
Verbesserte Leistung der Tabellenansicht bei zahlreichen großen, externen Verweisbeziehungen
Die Funktion Base64Decode toleriert nun fehlende Füllzeichen in codierten Werten
Die Tabellen- und Summierungssuche kann abgebrochen werden
Symbole zeigen den Datentyp in Summierungsentwurf – Felder hinzufügen/entfernen
Monarch-Dienstprogramm – ermöglicht die Raster-Mehrfachauswahl auf der Seite „Verweise verwalten“
Unterstützung für kennwortgeschützte Excel-Eingaben
Unterstützung für Excel XLSB-Eingaben
Unterstützung für wissenschaftliche Notierung im Expression Editor
Monarch-Dienstprogramm: Die Möglichkeit XMOD- zu DMOD-Konvertierungen über die Befehlszeile auszuführen
Microsoft SQL Server LocalDB Abhängigkeitsverhältnis aktualisiert auf Version 2017 für Plattformen, die diese unterstützen, oder 2014 für andere Plattformen
Verbesserung der UI/UX
Data Prep Studio-Highlights
Berichtsentwurf-Beispielzeile schwärzen
Teradata-Connector
Die Möglichkeit, Spaltentypen in Ladeoptionen für begrenzte Texteingabe anzugeben
Formel-Dialogfeld – Vorschautabelle hinzufügen
Unterstützung für Monarch Classic Texteingabeoptionen
Erweiterung des Kennworteingabe-Dialogfelds, um alle sensiblen Anmeldeinformationen zu unterstützen
Die Möglichkeit, eine Tabelle aus einem Anhang im Anhängen-Helper zu entfernen
Neue Kennwörter-Verschlüsselungsmethode zur Unterstützung von Kennwörtern mit mehr als 58 Zeichen
Das Crash-Handler E-Mail-Muster automatisch mit Stacktrace, Systeminformationen und Protokolldateiinhalten befüllen
Arbeitsbereich-Sicherheitseinstellungen global übersteuern
Verbesserte Protokollierung
Die Schaltflächen „Alle Spalten hinzufügen“ und „Alle Spalten entfernen“ wurden dem Dialogfeld „Spalten zusammenführen“ hinzugefügt
Die Spalten aus der linken Tabelle für eine linke negative Verknüpfung automatisch deaktivieren
Die Spalten aus der rechten Tabelle für eine rechte negative Verknüpfung automatisch deaktivieren
Spaltenliste – eine Spaltenanzahl hinzugefügt
Active Directory-Connector – Anschlussfeld wurde hinzugefügt
Das Monarch-Installationsprogramm kann die Bitanzahl unabhängig von der Bitanzahl der installierten MS Office Version auswählen
Die Installation der Microsoft Access Database Engine unterdrücken
Arbeitsblattdesign – „Excel-Selektion“ zum Extrahieren von Daten aus komplexen, hierarchischen Excel-Arbeitsblättern
Tabelle als Arbeitsbereich speichern/Tabelle aus Arbeitsbereich importieren
Texteinfügen-Operation
Verbesserungen an der PDF-Eingabe-Engine, einschließlich „Nach links einschnappen“ und „Nach oben einschnappen“, um die Ausrichtung für bestimmte Dateien zu verbessern
Verbesserte Spaltenliste
Neue Löschoperation – Alpha Zeichen entfernen
Neue Metadatenspalte – Arbeitsblattname (für Excel-Arbeitsblätter)
Maximale Unterteilungsanzahl wurde Teilen-Operationen hinzugefügt
Neues Dialogfeld „Spalten zuordnen“, um Schemaänderungen in den zugrundeliegenden Datenquellen zu probieren und anzupassen
Verbesserte Sicherheitsoptionen für Kennwörter und andere sensible Verbindungszeichenfolge-Parameter
Verbesserte Fehlermeldungen und Warnungen in der gesamten Anwendung
Verschiedene kleinere Mängelbeseitigungen
Verschiedene UX/UI-Verbesserungen
HINWEISE
Wenn Sie eine Lizenz für Monarch Complete haben, können Sie sowohl auf alle Classic- als auch auf alle Data Prep Studio-Funktionen zugreifen.
Wenn Sie eine Lizenz für Monarch Classic haben, können Sie nur auf alle Classic-Funktionen zugreifen.
Wenn Sie eine Lizenz für Monarch Complete mit Table Extractor haben, können Sie auf alle Funktionen von Classic, Data Prep Studio und Table Extractor zugreifen.
Wenn Sie gerne Zugriff auf alle oben genannten Funktionen und mehr hätten, kontaktieren Sie bitte den Altair-Vertrieb.
