Altair® Monarch®
Feldwerte schwärzen
Monarch Data Prep Studio können Sie Feldwerte ersetzen oder maskieren, so dass anstatt des tatsächlichen Wertes ein repräsentativer Wert angezeigt wird.
Kreditkarten-Nummern können beispielsweise folgendermaßen maskiert werden:
Tatsächliche Kreditkarten-Nummer
Geschwärzte Kreditkarten-Nummer
1345-8716-4432-7892
xxxx-xxxx-xxxx-7892
3455-6457-3354-8875
xxxx-xxxx-xxxx-8875
0981-3245-1234-4456
xxxx-xxxx-xxxx-4456
Diese Funktion ist hilfreich, wenn Benutzer Berichte mit anderen teilen möchten, die eigentlichen Daten aber verdecken müssen.
  • Analytiker, die die Ergebnisse ihrer Geschäftsdatenanalysen veröffentlichen möchten, die vertraulichen Datenwerte aber verdecken müssen.
  • Benutzer, die Probleme mit ihren Berichten oder Modellen haben, und die Berichte vor dem Senden an Altair Support für eine genauere Überprüfung „sanieren“ möchten.
Monarch Data Prep Studio bietet mehrere Schwärzungsmethoden von denen Sie das am besten für Ihre Zwecke geeignete auswählen können:
Name der Methode
Beschreibung
Beispiel tatsächlicher Wert
Geschwärzter Wert
Text überschreiben
Alle Zeichen werden durch X ersetzt.
Hinweis Diese Methode kann auf Spalten mit dem Datentyp Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln.
"Fred R. Persky "
[xxxxxxxxxxxxxxxxx]
Ziffern überschreiben
Alle numerischen Zeichen werden durch x ersetzt.
Hinweis Diese Methode kann nur auf Spalte vom Typ Text angewendet werden. Verwenden Sie einen Konvertierungsvorgang, um Spalten in Text umzuwandeln.
903-45-7654
xxx-xx-xxxx
Ziffern außer letzte 4 überschreiben
Alle numerischen Zeichen mit Ausnahme der letzten 4 werden durch x ersetzt.
903-45-7654
xxx-xx-7654
Nicht-Leerzeichen überschreiben
Alle Zeichen außer Leerzeichen werden durch x ersetzt.
"Fred R. Persky "
"xxxx xx xxxxxx „
Durch Leerstellen ersetzen
Alle Zeichen werden durch Leerzeichen ersetzt.
"Fred R. Persky "
Schritte:
  1. Klicken Sie im Fenster Vorbereiten mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenkopfzeile, um das Kontextmenü aufzurufen.
  2. Wählen Sie Schwärzen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Schwärzung angezeigt:
  1. Wählen Sie die Schwärzungsmethode in der Dropdown-Liste aus.
  2. Klicken Sie auf OK.
