Das Dialogfeld „Erster Wert-Feld auswählen“
Über dieses Dialogfeld können Sie den ersten Wert eines bestimmten Eingabefeldes in eine Kopf- oder Fußzeile einfügen. Wenn Sie dann die Seiten drucken, während sie sich im Tabellen- oder Summierungsfenster befinden, wird der erste Wert des angegebenen Eingabefeldes in die Kopf- oder Fußzeile mit einbezogen.
Sie öffnen dieses Dialogfeld indem Sie in der Komponentenauswahl für die Kopf- oder Fußzeile auf der Registerkarte Kopfzeilen-Layout oder Fußzeilen-Layout des Dialogfeldes Seiteneinrichtung den Wert Erster Wert des Feldes… wählen.
Dialogfeldoptionen
Feld |
Beschreibung |
Feldname |
Führt die Namen aller verfügbaren Felder des angegebenen Feldtyps auf. Sie fügen den ersten Wert eines bestimmten Feldes in eine Kopf- oder Fußzeile ein, indem Sie das gewünschte Feld auswählen und dann auf OK klicken (oder aber einfach auf das Feld doppelklicken). Hinweis: Standardmäßig werden alle Felder angezeigt, aber Sie können die Feldanzeige auf einen bestimmten Feldtyp begrenzen (z. B. auf Ablauffelder), indem Sie unten eine der Feldtypanzeigeoptionen wählen. |
Quelle |
Zeigt das Muster an, aus dem das Feld stammt. |
Beispielwert |
Stellt einen Beispielwert für die einzelnen in der Eingabedatei befindlichen Felder zur Verfügung. |
Anwenden |
Wendet den Wert an. |
