Das Connector-Dialogfeld für Splunk
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer Splunk-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Dialogfeldoptionen
Feld |
Beschreibung |
Host |
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Monarch Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können. |
Port |
Die zum Zugreifen auf die Datenquelle erforderliche Anschlussnummer. |
Benutzername |
Ein gültiger Benutzername zum Anmelden bei Splunk. |
Kennwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei Splunk. Dieses Kennwort muss zum oben genannten Benutzernamen passen. |
Verbinden |
Hier klicken, um nach Angabe der Anmeldeinformationen eine Verbindung mit dem Host herzustellen. |
Anwendung |
Wählen Sie die Anwendung aus, für die Sie eine Abfrage definieren möchten. |
Gespeicherte Suche |
Klicken Sie auf diese Optionsschaltfläche, falls eine Suche aus einer vorhergehenden Sitzung verfügbar ist. Wählen Sie anschließend die gewünschte Suche aus der Dropdown-Liste aus. |
Manuell |
Hier klicken, um eine manuelle Suche auszuführen. Hierzu müssen Sie eine gültige Splunk-Suchabfrage in das Feld „Suchabfrage“ eingeben. |
Suchabfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Geben Sie die gesamte SQL-Anweisung ein, um die Tabellen und Spalten auszuwählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert, und zeigt die entsprechende Abfrage „* AUS TABELLE AUSWÄHLEN“ an. |
Zeitzone |
Ermöglicht das Festlegen einer aus der Dropdown-Liste gewählten Zeitzone. Die Zeitzone von Eingabeparametern und Ausgabedaten wird standardmäßig nicht geändert. Das Ändern der Zeitzone wird basierend auf folgender Annahme unterstützt: Daten werden im UTC-Zeitformat gespeichert und im Format der ausgewählten Zeitzone angezeigt. |
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Zehn Datensätze werden angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. |
