ツールベルト
ツールベルトを使用して、リボン上のツールにすばやくアクセスします。
Inspireには、リボンを使用せずに必要なツールにすばやくアクセスできるツールベルトがあります。ツールベルトはツールのデフォルト設定で使用するか、必要に応じてツールの追加や削除を行ってツールベルトをカスタマイズできます。
ツールベルトを開くには、該当するショートカットキーとマウスの右ボタンの両方を押しながら、クイックメニュー(同心円リング上のツール)にアクセスします。続いて、マウスの右ボタンでツールをドラッグして選択します。完全なツールベルトにアクセスするには、該当井するショートカットキーを押しながら右クリックし、ツールを左クリックして選択します。
- Alt + RMB:形状ツールベルト
- Shift + Alt + RMB:構造ツールベルト
- Ctrl + Alt + Shift + RMB:PolyNURBSツールベルト
ツールベルトのカスタマイズ
ツールベルトが開いている際に右クリックして、カスタマイズします。
ツールベルトはすべて完全にカスタマイズ可能です。ツールベルトが開いている際に右クリックしてコンテキストメニューからツールベルトの設定を選択するだけです。
- ツールベルトについて、ツールを目的の場所にドラッグアンドドロップしてその位置を変更します。
- リボンからツールをドラッグアンドドロップしてツールベルトに追加します。
- ツールをゴミ箱にドラッグして削除します。
- エクスポートをクリックして、共有可能な.xmlファイルとしてツールベルトを保存します。以前に保存したツールベルトを読み込むには、インポートをクリックします。
