チュートリアル:Print3Dの基本操作
3Dプリント対象パートの準備、方向付け、スライス、エクスポート、および解析を行う方法を学びます。
モデルを開く
- F7キーを押してデモブラウザを開きます。
Print3Dフォルダ内のFirst Test Print.stmodファイルをダブルクリックしてモデリングウィンドウにロードします。
- 単位系としてMMKSを選択します。
プリント対象のパートを選択
Print3Dタブの対象パートアイコンを選択します。
モデリングウィンドウでPolyNURBSブロック1パートを選択して、印刷対象のパートに指定します。
注: 現在割り当てている材料が材料データベースに存在しないというエラーメッセージが表示される場合があります。Inspire Print3DはコアInspireモジュールと同じ材料データベースを共有していないため、次のステップで材料を再割り当てする必要があります。
ドロップダウンメニューでAluminumAISi10Mg材料を選択して、プリント対象パートに材料を割り当てます。
プリンターを構成する
プリンターアイコンをクリックして、プリントベッドを設定します。
EOS_M_290プリンターを選択します。
- 作成をクリックします。設定した3Dプリントベッドにパートが表示されます。
スクロールしてパートをズームインします。
モデルの向きを合わせる
向きアイコンをクリックします。
最大高さアイコンをクリックします。正しい方向を取得するには、アイコンを2回クリックする必要がある場合があります。
この向きは、ビルドの高さを最大化して、パートを冷却による変形から保護します。
モデルをサポートする
サポートアイコンのサポートの作成ツールをクリックします。
Inspireはサポートのプレビューを自動生成します。これは設計のニーズに応じて設定できます。この自動生成されたサポートは、表示どおりには印刷できません。
Ctrlキーを押しながら以下に示すサポートを選択して編集します。選択されたサポートが赤に変わります。
Rodサポート
アイコンを選択し、パターンセクションを展開し、ピン分離を2.5mmに変更します。
マイクロダイアログの作成をクリックして、サポートを生成します。
選択したサポートのプレビューがロッド(ピン)サポートに変換されます。
次に、内部の穴にある2つのサポートを選択し、マイクロダイアログの削除アイコンをクリックします。
注: 一般には内部の穴にサポートを再配置しますが、この最初のチュートリアルでは削除して、サポートなしで実行します。 -
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
モデルは下の画像のようになるはずです。
モデルをスライスする
スライスアイコンをクリックします。
スライダーをベースからトップに向かってドラッグして、出力レイヤーの進行状況を確認します。添加剤層製造の完了には、レイヤーごとに形状を徐々に変更する必要があります。
トップビュー
をクリックして、プリントベッドを見下ろすようにパートを上から観察します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
積層造形解析を実行する
解析アイコンの
ボタンをクリックします。
プロセスパラメータを設定します。使用可能な解析タイプをすべて生成するには、解析タイプとして熱 - 機械を選択します。
- スライダーバーを高速に設定し、他のパラメーターにはデフォルト値を使用します。
実行をクリックし、解析を実行します。解析が完了すると、解析アイコンの上に緑色のフラグが表示されます。
注: 実行の完了を待たずに次のステップに進む場合は、デモブラウザ(F7)からPrint3DフォルダにあるFirst Test Print Run.stmodファイルを読み込めます。
解析の結果をレビューする
実行が正常に完了したら、解析アイコンで解析結果の表示ツールをクリックして解析エクスプローラを開きます。
変位結果タイプがモデリングウィンドウに表示されます。最大変位の領域は赤色で表示されます。
- 塑性ひずみ、フォンミーゼス応力、温度、および節点温度の結果を確認します。温度と節点温度の結果の違いに注意してください。
- 結果をアニメーションして、印刷シミュレーション中に温度がどのように変化するかを確認してください。
モデルとサポートをエクスポートする
エクスポートアイコンをクリックします。
- エクスポートしたファイルを保存するファイルパスに移動します。
- パートとサポートの両方のチェックボックスが有効になっていることを確認し、必要に応じてファイルに名前を付けます。
- エクスポートをクリックします。パートファイルとサポートファイルは別々に生成され、ファイルパス位置にあります。
