ユーザーガイド:Altair Inspire 2021
  1. ホーム
  2. 参照
    用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
  3. エラーとアラート
    Altair Inspireは、解析または最適化を実行する前に、モデルに存在する可能性のある問題をチェックし、問題を検出した場合、その解決策を提案します。
  4. モーションエラーとアラート
    モーションエラーを解決するための推奨ソリューションをご覧ください。
  5. モデリングエラー
    このセクションでは、Inspire Motionにおけるモデリングエラーを解決する方法について説明します。
  • 最新情報
  • はじめに
  • チュートリアル
  • 形状
  • ポリメッシュ
  • PolyNURBS
  • 構造
  • モーション
  • マニュファクチャリング
  • 参照
  • キーボードショートカットとマウスコントロール
索引
  • 最新情報
    新しい機能と機能強化についてご紹介します。
  • はじめに
    Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
  • チュートリアル
    チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
  • 形状
    スケッチカーブ、PolyNURBS、サーフェス、およびソリッドの作成および変更が可能です。
  • ポリメッシュ
    他のタイプの形状と結果からポリメッシュオブジェクトを作成します。
  • PolyNURBS
    スムーズに連続する滑らかなソリッド形状をすばやく作成します。
  • 構造
    モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
  • モーション
    モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
  • マニュファクチャリング
    標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
  • 参照
    • よくある質問
      質問がありますか? お答えいたします!
    • トラブルシューティング
      問題のトラブルシューティングに関してサポートをお求めですか? トラブルシューティングトピックを確認してください。
    • エラーとアラート
      • Inspireエラーとアラート
        解析または最適化の正常な実行を妨げる問題が数多く存在します。計算エラーの原因として多く見られるものは、荷重ケースの定義が不適切であることです。
      • モーションエラーとアラート
        • モデリングエラー
          • モデルに非アクティブなパートが含まれる
          • すべてのパートがグラウンドに固定されました
          • 質量のないパートの検出
          • ねじりばねの方向設定の矛盾
          • ミラーの方向設定の矛盾
          • モータージョイントまたはアクチュエータジョイントは固定されている
          • ねじりばねに定義されたパートがグラウンドに固定されました
          • 非現実的なコイルスプリングの寸法
          • csvファイルインポートエラー
          • カプラーは、剛体となるジョイントでアクティブでなければなりません
          • 無効なカプラー
          • アクチュエータジョイントタイプが不正です
        • 実行終了エラー
          このセクションでは、Inspire Motionにおける実行終了エラーを解決する方法について説明します。
        • 情報アラートと質問アラート
          このセクションでは、Inspire Motionにおける情報アラートと質問アラートについて説明します。
    • 用語集
      用語集の用語と定義のリストを表示します。
  1. ホーム
  2. 参照
  3. エラーとアラート
  4. モーションエラーとアラート
  5. モデリングエラー
  • 最新情報
  • はじめに
  • チュートリアル
  • 形状
  • ポリメッシュ
  • PolyNURBS
  • 構造
  • モーション
  • マニュファクチャリング
  • 参照
索引
モデリングエラー
  • 質量のないパートの検出
  • ねじりばねの方向設定の矛盾
  • ミラーの方向設定の矛盾
  • 非現実的なコイルスプリングの寸法
  • csvファイルインポートエラー
  • 無効なカプラー
(c) Altair Engineering, Inc. All rights reserved.
