Documentation Altair Flux ™ 2021
  1. Home
  2. Flux
    Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
  3. Construction d'un projet Flux
    La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation; avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
  4. Géométrie : Modeleur (3D)
  5. Modeleur de Flux : à propos
  • Guide d'utilisation
  • Quelles nouveautés?
  • Documents "How to"
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Gestionnaire de matériaux
  • Exemples
  • Mementos
  • Macros
  • Documentation PyFlux (version Beta)
  • Guide d'installation de Flux
  • Quick Start CDE
    Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair Flux™ 2021.
    voici la release notes de la dernier et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
    Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
  • Superviseur Flux
    Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
  • Flux
    • Fonctionnement général
      Voici une présentation de l'environnement de Flux; de la gestion des projets, des données, du langage de commande, des formules et fonctions mathématiques.
    • Construction d'un projet Flux
      • Géométrie : principes
      • Géométrie : aspects logiciel
      • Géométrie : Sketcher 2D
      • Géométrie : Modeleur (3D)
        • Modeleur de Flux : à propos
          • Qu'est ce que le Modeleur de Flux ?
          • Les fonctionnalités du modeleur
          • Notion volume / objet et opération géométrique
          • Contexte Modeleur dédié intégré à Flux
          • Compatibilité des anciens projets 3D et 2D avec le modeleur
          • Le paramétrage dans le modeleur
          • Les entités de référence : point, ligne, plan
          • Supprimer des entités Flux liés à des entités ACIS
        • Modeleur de Flux : Les primitives
        • Modeleur de Flux : Les opérations booléennes
        • Modeleur de Flux: Congé / Chanfrein
        • Modeleur de Flux : Symétrie et Répétition
        • Modeleur de Flux : Les opérations de déplacement
        • Modeleur de Flux : Construction 3D à partir d'un profil 2D
        • Modeleur de Flux : Découpe et Nettoyage d'objets
        • Modeleur de Flux : Import / Export, correction et simplification
      • Maillage : principes
      • Maillage : aspects logiciel
      • Import de géométrie / maillage : principes
      • Import de géométrie / maillage : aspects logiciel
      • Matériaux : principes
      • Matériaux : aspects logiciel
      • Résolution : principes
      • Résolution : aspects logiciel
      • Exploitation des résultats : principes
      • Exploitation des résultats : aspects logiciel
      • Analyse paramétrique : principes
    • Applications physiques
      Flux permet de modéliser différents phénomènes physiques, et propose différentes applications (magnétique, électrique, thermique et thermique couplée).
    • Couplages circuit et cinématique
      Flux est couplé à un contexte circuit permettant de modéliser les sources des dispositifs. Flux permet également de modéliser le mouvement via un couplage cinématique.
    • Co-simulation entre Flux et un autre logiciel
      Flux est capable de se coupler avec de nombreux logiciels permettant de modéliser des phénomènes mutliphysiques.
    • Couplages Métiers
      Plusieurs couplages dédiés sont implémentés dans Flux pour par exemple réaliser des études de vibro-acoustique, de magnéto-thermique et plus.
    • Contexte métier 3D
      Flux dispose de modèles prédéfinis pour les machines tournantes via des Overlays permettant de décrire une géométrie, un maillage et une physique adaptés à la machine souhaitée.
    • API Flux
  • Flux Skew
    Flux Skew est un module permettant de faciliter la réalisation d'une étude quasi 3D ou 2 ½ D sur la base d'une description 2D.
  • Flux PEEC
    Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
    Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
  • Exemples
    Listes des exemples 2D, 3D, SKEW et PEEC avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
  • Mementos
    Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
  • Macros
    Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
    Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
    Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
  • Quick Start CDE
    Ce document vous guide dans l'utilisation de Computing Distribution Engine.
  1. Home
  2. Flux
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Exemples
  • Mementos
  • Macros
  • Quick Start CDE
Introduction
L'outil modeleur (qui permet une description aisée de la géométrie) est intégré à Flux dans un contexte dédié.
Contenu
Copyright (c) 1983-2020. Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved. Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc. Copyright notice does not imply publication.
