Paramètres de réglage de la méthode d'Euler
Il existe, un certain nombre de paramètres de réglage de la méthode d'Euler. Ces paramètres sont fixés par le logiciel de façon automatique.
Les valeurs par défaut sont les valeurs courantes qui assurent un bon fonctionnement de la méthode dans les conditions « standards » d'utilisation. Dans certaines conditions particulières, l'utilisateur peut être amené à modifier ces valeurs. Une liste des paramètres de réglage de la méthode de d'Euler est présentée dans les blocs ci-dessous.
Mise à zéro des variables d'état
En transitoire, certaines conditions améliorent le processus de résolution.
En MT 3D (avec le modèle scalaire), les variables d'état sont initialisées par défaut à zéro. Cette initialisation améliore (assure et accélère) la convergence pour les problèmes non linéaires.
En MT 2D (avec le modèle vecteur), les variables d'état ne sont pas initialisées par défaut à zéro. Cette « continuation du processus » améliore (assure et accélère) la convergence pour les problèmes non linéaires.
Une option de résolution permet de modifier cette initialisation. Les choix proposés sont les suivants :
  • toutes les variables d'état mises à zéro (par défaut)
  • aucune variable d'état mise à zéro
