Export de données vers OptiStruct
- Les exports de forces temporelles, générant un fichier au format .fem
définissant l’évolution des forces aux nœuds en fonction du temps. Seules
les collections de données vectorielles réelles, transitoires et multi-pas
sont compatibles avec ces exports. L’utilisateur doit spécifier :
- L’intervalle de temps à exporter. Une erreur intervient si la collection de données à exporter ne possède pas de données pour un ou plusieurs pas de l’intervalle choisi.
- Les exports d’harmoniques de forces, générant un fichier au format
.fem définissant l’évolution des forces aux nœuds en fonction de la
fréquence. Seules les collections de données dérivées – FFT sont
compatibles. L’utilisateur doit spécifier :
- Les harmoniques à exporter (soit toutes les harmoniques, un intervalle ou une liste d'harmoniques).
- Les exports de forces statiques, générant un fichier au format .fem
définissant les forces s’exerçant aux nœuds au pas courant. Seules les
collections de données vectorielles réelles sont compatibles avec ces
exports.Note: Dans le cadre de cet export, avec l'option "Écrire les vecteurs en mode compact" activée, les données exportées sont compactées afin de gagner en temps de calcul dans OptiStruct ; par conséquent, après import dans OptiStruct, seulement les valeurs des forces résultantes seront affichées, pas les composantes.
- Les exports de densités volumiques de chaleur statiques, générant un fichier au format .fem définissant des sources de chaleurs statiques aux éléments volumiques. Seules les collections de données scalaires réelles sont compatibles avec ces exports.
- Les exports de densités volumiques de chaleur temporelles, générant
un fichier au format .fem définissant l’évolution des densités volumiques de
chaleur aux éléments en fonction du temps. Seules les collections de données
scalaires réelles, transitoires et multi-pas sont compatibles avec ces
- Les exports de températures statiques, générant un fichier au format .fem définissant les températures statiques aux nœuds. Seules les collections de données scalaires réelles sont compatibles avec ces exports.
Quel que soit leur type, les exports vers OptiStruct doivent être définis par :
- Un nom de fichier
- La possibilité de définir le maillage du support dans le fichier exporté
En outre, les options suivantes peuvent être spécifiées dans l'onglet Avancé de la boîte de création :
- Le numéro d'ID de la carte LOAD (ou DLOAD) principale
- L'ajout des cartes BEGIN BULK et ENDDATA en début et en fin de fichier
