Ensemble mécanique : définition (structure)
Un ensemble mécanique est défini par :
- un nom et un commentaire
- un type d'ensemble mécanique
et pour les ensembles mécaniques de type rotation autour d'un axe et translation suivant un axe
- un axe de rotation ou de translation
- un type de cinématique (= mode de calcul)
- des caractéristiques cinématiques :
- caractéristiques générales
- caractéristiques internes
- caractéristiques externes
- des butées mécaniques
Types d'ensemble mécanique
Les différents types d'ensemble mécaniques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| de type … |
permet le regroupement des régions correspondant … |
| fixe | aux pièces immobiles |
| compressible |
à la zone d'air dans laquelle se déplace la partie mobile |
| rotation autour d'un axe |
aux pièces mobiles en rotation autour d'un axe |
| translation suivant un axe |
aux pièces mobiles en translation le long d'un axe |
Types de cinématique
Les différents types de cinématique (= mode de calcul) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Une cinématique (= mode de calcul) … | |
| de type … | permet la réalisation d'un calcul … |
| Multistatique |
de type multi position en Magnéto Statique ( ⇔ paramétrique en Magnéto Statique) |
| Vitesse imposée | à vitesse imposée en Magnétique Transitoire |
| Charge couplée |
avec couplage magnéto mécanique en Magnétique Transitoire |
Caractéristiques générales
Les caractéristiques générales regroupent les informations suivantes :
- les conditions initiales (vitesse initiale et position initiale)
Caractéristiques internes
Les caractéristiques internes regroupent les informations suivantes :
- les caractéristiques cinématiques relatives à la partie mobile (caractéristiques propres) (cf. tableau ci-dessous)
| Mouvement de … | Caractéristiques relatives à la partie mobile | |
| rotation | le moment d'inertie |
le couple résistant (formule ou 3 coefficients) |
| translation | la masse |
la force résistante (formule ou 3 coefficients) |
Caractéristiques externes
Les caractéristiques externes regroupent les informations suivantes :
les caractéristiques cinématiques relatives à la charge couplée
(dispositif externe) (cf. tableau ci-dessous)
| Mouvement de … | Caractéristiques relatives à la charge couplée | |
Butées mécaniques
Les différentes butées mécaniques sont les suivantes :
- minimum
- maximum
