Critère de Streamer : Modèles de gaz
Introduction
Dans l'outil « Critère de Streamer » il existe deux modèles de gaz prédéfinis :
  • Modèle de l'air
  • Modèle du gaz SF6
Les modèles proposés sont des modèles simples et ne sont pas optimaux pour des cas complexes.
L'utilisateur peut toutefois utiliser ses propres modèles adaptés à ses dispositifs étudiés, en passant par le modèle utilisateur.
Modèle défini par l'utilisateur
Le modèle défini par l'utilisateur propose une formule qui correspond par défaut au modèle d'air.
Il contient deux champs à renseigner :
  • L'expression du champ électrique réduit Er (scalaire):
Avec Er = Mod(E) / P; Mod(E) étant le module du champ électrique (la valeur écrite par défaut le définit en kV/mm) et P la pression en bar (par défaut égal à 1 bar). Il est important de rentrer Er dans l'unité désirée dans ce champ, car c'est l'unité qui sera utilisée dans la formule qui suit et dont dépendra le K. Par exemple :
  • Pour choisir V/m/bar : définir Er = Mod(E)/1
  • Pour choisir kV/mm/bar : définir Er = Mod(E)/1E6/1
  • Pour choisir kV/cm/torr : définir Er = (Mod(E)/1E6)*750.062
  • La formule des αeff (scalaire) :
Par défaut : P *(1.605 * Er2 -6.951 * Er + 7.2371) * Valid (Er,2.0,)
Avec P=1 bar par défaut
La formule doit obligatoirement dépendre de « Er » (défini au dessus).
L'expression * Valid(Er,2.0,) permet de considérer αeff comme nul pour toutes les valeurs de Er inférieures à 2kV/mm/bar (pour l'air). En effet, les αeff positifs pour ces faibles valeurs de E ne doivent pas être pris en compte dans l'intégration (Quant aux valeurs de αeff négatifs, elles sont automatiquement mises à zéro).
Modèle d'Air
La formule du modèle d'air est celle présentée dans le bloc précédent.
L'utilisateur a uniquement la valeur de la pression à rentrer.
Modèle SF6
La formule du modèle SF6 est la suivante :
  • Pour Er<12.36kV/mm/bar : αeff = 27.9 * P * (Er - 8.9246)
  • Pour Er>12.36kV/mm/bar : αeff = 22.3595 * P * (Er - 8.0579)
Comme pour l'air, l'utilisateur a uniquement la pression à rentrer.
Nouveau modèle
Si l'utilisateur souhaite rentrer une nouvelle formule, pour l'air ou le SF6 ou un autre gaz, un outil gratuit et disponible en ligne permet, à partir de la composition chimique du gaz, d'extraire des données afin d'obtenir la courbe αeff =f(E). L'utilisateur peut alors fitter cette courbe avec une formule mathématique (sous Excel).
Les étapes pour identifier un nouveau modèle mathématique sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Étape Action
1
Ouvrir le lien internet de l'outil : http://fr.lxcat.net/data/set_databases.php
2
Choisir une / plusieurs base de données puis appuyer sur « next ». Par exemple : cliquer sur « - » pour tout enlever, puis sélectionner « Phelps database »
3 Sélectionner les différents composants chimiques du gaz
4 Valider le choix de la base en cliquant sur « next »
5
Définir les informations suivantes :
  • la plage de E/N en Td1.013 bar et 293.15K, pour passer de E en kV/mm à E/N en Td, il suffit de diviser par 2.45e-2)
  • La température du gaz
  • Le nombre de points exportés
  • La fraction normalisée des différents composants chimiques du gaz
6 Cliquer sur Run calculations
7 Cliquer sur Swarm parameters in text file
8
  • Copier le contenu du fichier txt à partir de « SWARM PARAMETERS » jusqu'à la ligne au dessus de « PROCESSES AND REACTION RATES »
  • Coller dans un fichier Excel puis « convertir » les données pour séparer les colonnes
9
  • Créer une colonne pour E en kV/mm1.013 bar et 293.15K, convertir E/N en Td en E en kV/mm en multipliant par 2.45e-2)
  • Créer une colonne pour le coefficient αeff. La formule pour l'obtenir est : αeff = (alpha / N - eta / N) * N/1000
Avec N=2.44e25
10 Tracer αeff en fonction de E en kV/mm
11 Fitter la courbe précédente par un modèle mathématique (polynômial…)
Référence
http://nl.lxcat.net/contributors/
Les bases de données (Phelps mentionnée ici) ainsi que l’outil en ligne sont uniquement indiqués à titre de référence pour retrouver sa propre formule d’ionisation. Les résultats et exploitations de ces valeurs sont à la charge de l’utilisateur.
