Options de construction par propagation
Des options de construction sont proposées pour faciliter le travail de l'utilisateur et réaliser de façon semi-automatique un certain nombre de tâches répétitives.
Ces options, qui peuvent être classées en trois familles, sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Les options … | permettent … |
| de construction géométrique |
| de préparation du maillage |
| de préparation des régions |
Options de construction géométrique
Les options de construction géométrique permettent de définir les entités géométriques (points, lignes faces, volumes) créées lors de la propagation.
Ces options sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Action | Options disponibles | |
| Création des points, lignes | Création des points, lignes faces | |
| Propager Faces |
| Création des points, lignes | Création des points, lignes, faces, volumes | |
| Propager Volumes | ![]() |
Option de préparation du maillage
En simultané avec la création des faces et / ou des volumes l'option de préparation du maillage permet :
- de créer le mailleur relié associé à la transformation utilisée pour la propagation
- et d'affecter ce mailleur aux faces / volumes créés
Cette option est présentée dans le tableau ci-dessous :
Nom du mailleur (attribué automatiquement) |
| Création du mailleur… | et affectation du mailleur… | ||
| Propager Faces | relié associé à la transformation | aux faces créées |
RELIE_NOMTRANSF |
| Propager Volumes | relié associé à la transformation | aux faces des volumes créés | |
Où NOMTRANSF est le nom de transformation appliquée.
Pour plus d'information sur le mailleur relié se reporter au chapitre Maillage : aspects logiciel.
Options de préparation des régions : généralités
Les options de préparation des régions permettent :
- de créer une ou des régions surfaciques / volumiques
- et d'affecter ces régions aux faces / volumes créés (ainsi qu'aux entités de base également)
| Création d'une région … | Exemple |
pour l'ensemble des faces / volumes créés |
par face / volume créé |
pour un ensemble de faces / volumes créés en respectant une périodicité |
Ajout d'un suffixe
L'utilisateur a la possibilité d'ajouter un suffixe au nom des régions créées pour faciliter leur identification. Ce suffixe s'ajoute au nom générique habituel (REG_SURF pour les régions surfaciques et REG_VOL pour les régions volumiques).
Options de préparation des régions : détails
Les détails des options proposées pour la création et l'affectation des régions sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| Option | Sous-option |
Nombre de régions |
Nom des régions |
| Propagation | Période | Suffixe | ||
| de la même région | - | - | 1 | REG_i |
| avec incrément | - | SUF | n+1 |
REG_I REG_SUF_i+1, … REG_SUF_i+n |
| avec périodicité | p | SUF | p |
REG_I REG_SUF_i+1 … REG_SUF_p |
où :
- n est le nombre d'application de la transformation (nombre entier)
- i est le numéro suivant dans la liste des régions (nombre entier)
- p est la périodicité (nombre entier)
- REG est l'abréviation de REG_SURF (région surfacique) ou REG_VOL (région volumique)
- SUF est le nom du suffixe ajouté au nom des régions créées
