Composants interrupteur/semi-conducteurs : généralités
Introduction
Les composants semi-conducteurs sont de quatre types :
- l'interrupteur
- la diode
- le thyristor
- le composant GTO (Gate Turn-Off Thyristor)
Utilisation
Les composants semi-conducteurs : interrupteur, diode, thyristor, et GTO sont utilisables uniquement dans les applications transitoires .
En effet il s'agit de composants commandés et leur état (passant, bloqué) est fonction du temps.
Aspect général
Les composants semi-conducteurs sont définis (d'une façon générale) par :
- une caractéristique courant-tension
- un signal de commande
La caractéristique courant-tension utilisée dans Flux pour ces composants (diode, thyristor et GTO) est celle de la diode. Deux modèles sont proposés pour cette caractéristique :
- le modèle Ron-Roff
- le modèle Exponentiel.
Ces deux modèles sont décrits dans le paragraphe suivant (§ Composants semi-conducteurs : modèle pour la diode ).
Les composants semi-conducteurs sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Composant | Modèle pour la caractéristique courant-tension | Signal de commande | |
| amorçage | extinction | ||
| Interrupteur | Ron-Roff | commandé | commandée |
| Diode | Ron-Roff / Exponentiel | naturel | naturelle |
| Thyristor | Ron-Roff / Exponentiel | commandé | naturelle |
| GTO | Ron-Roff / Exponentiel | commandé | naturelle ou commandée |
