Composeで使用可能な機能に関する詳細情報を提供します。
Compose 2021は、WindowsとLinuxの64ビットプラットフォームで動作します。サポートされているプラットフォームとして、Windows 7/10と、 Linux RedHat RHEL 7.4、SUSE 12SP3などがあります。
新機能と強化点。
Composeと、その言語サポートおよびシステム要件について説明します。
Composeのチュートリアルとそれに付随する各種のモデルファイル例は、このソフトウェアの基本機能を理解するうえで効果的です。
Composeをコンソールモードで開くと、プロンプトからComposeのOML言語コマンドを入力できるシェルが用意されます。
GUIモードでは、統合開発環境(IDE)のすべての編集機能、実行機能、管理機能を利用できます。
このモードでは、言語のコマンドやスクリプトは、バッチモード(GUIやウィンドウを介さないモード)で実行されるように、Composeでサポートされているインタープリターによって引数として渡されます。
Composeは、起動時にユーザー定義のスタートアップOMLスクリプトを読み込み実行します。
Composeを起動すると表示されるユーティリティやツールの概要。
スクリプトを開く方法、作成する方法、閉じる方法を紹介します。
実行をクリックすることでスクリプトを実行できます。
Composeでは、OMLのプロッティングコマンドを使用して2Dプロットと3Dプロットを作成できます。
デバッガーを使用して、スクリプト内のエラーを検出します。
Compose Notebookは Composeの OpenMatrix 言語 (OML) を Jupyter Notebookにウェブベースで実装したものです。Notebooks ( www.jupyter.orgを参照) は、スクリプト言語を実行して確認するための強力な方法です。
Composeのグラフィカルユーザーインターフェースまたはプリファレンスファイルを使用してOML関数を登録しておき、後で特定のHyperWorks製品で開くことができます。
追加のライブラリをC/C++言語またはFortranで作成し、OMLとインターフェースで接続できます。
Reference guides are available for functions and commands supported by OML, Tcl, and Python.
ユーザー定義のスタートアップファイルを使用してComposeを起動できます。
