シミュレーションのセットアップ、実行、およびトラブルシューティングの方法を紹介します。
新規機能と機能改善に関する情報。
Activateの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してActivateを使用してください。
Activeモデルのコンポーネント。
モデリング物理コンポーネントについて学習します。
シミュレーションの実行前に、シミュレーション時間、ゼロクロッシング、およびソルバーに関するパラメータを定義できます。
シミュレーションの要件に応じてソルバーを選択して、ソルバーのパラメータを定義します。
Enter the OML commands that you want to be automatically executed at the end of a simulation.
シミュレートツールグループの実行ツールを使用してシミュレーションを実行します。
一般的なシミュレーションの問題に対するトラブルシューティングの方法について学習します。
モデルのシミュレーションプロセスは、評価、コンパイル、シミュレーションという3つのフェーズで実行されます。最初に評価とコンパイルのフェーズが発生し、シミュレーションフェーズで処理される構造が生成されます。
Functional Mock-Up Interface(FMI)は様々なツール間のインターフェースを作成するための新たな規準です。
Learn about the methods to optimize and linearize models.
結果のレビュー、表示、エクスポートのためのオプションについて。
動的システムモデルを構築するためのブロックライブラリについて学習します。
拡張定義、OMLガイド、ブロックライブラリ、および用語集。
一般的な操作のショートカットを定義します。
このページのトピック
