Inspire Renderの使用を開始する際の基本的な情報。
移動ツールを使用してオブジェクトを移動、回転、スケールします。これらのタスクは、グリッドとスナップを使用して高い精度で実行できます。
シーンをデザインのプリファレンスに合わせてカスタマイズします。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Render、ワークスペース、およびシステム要件について説明します。
Inspire Render ソフトウェアは、設計者がフォームのフォトリアリスティックな視覚化を迅速に作成および展開できるように支援する3D概念レンダリング環境です。 Inspire Render ソフトウェアは、WindowsシステムとMac OS Xシステムの両方をサポートする数少ない3Dデザイン製品の1つです。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
このソフトウェアは、オブジェクトの作成時にそのバージョンを保存します。これにより、オブジェクトの以前のステージに戻って、そのステージからオブジェクトを変更したり再利用したりできます。
マウスまたはビューコントロールを使用して、モデリングウィンドウでビューを変更できます。
モデルのイメージをキャプチャーします。デフォルトでは背景は白色ですが、別の色や透明にすることもできます。カーブの矢印表示は自動的にオフになります。
マニピュレータを軸に沿って、平面内、または3D空間内で配置します。
オブジェクトを3D空間に向けます。移動ツールを使用してオブジェクトを回転、移動、スケールします。
グリッド、変換、ポイント、および3Dスナップを有効または無効にします。
x-y、x-z、またはy-zワールド座標系上、またはx軸、y軸、またはz軸に沿ってオブジェクトを整列します。
選択したオブジェクトを別のオブジェクトの法線(たとえば、フェイス)に揃えます。
ローカルx, y, z座標系とワールドx, y, z座標系を切り替えます。
モデルブラウザを使用して、シーン内のオブジェクト、レイヤー、ライト、マテリアル、および図面を参照して整理します。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
デフォルトの単位系を変更し、形状フィーチャーを測定します。
Inspire Render 3種類のツールベルトがあり、非常にリアルなレンダリングの作成に必要なツールにすばやくアクセスできます。ツールのデフォルト構成でツールベルトを使用するか、必要に応じてツールを追加および削除してツールベルトをカスタマイズできます。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
チュートリアルを活用してInspire Renderを使用してください。
形状ツールを使用して、オブジェクトをレンダリング用に編集します。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
Inspire Renderで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
