オブジェクトの色分け
シーン内の個々のオブジェクトの色、光沢、反射性、透過性を制御して、シーン内のオブジェクトを色分けできます。色を除き、これらのプロパティはシーンがレンダリングされるときには表示されません。
  1. 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
  2. モデルブラウザで、選択したオブジェクトの1つを右クリックし、コンテキストメニューで色を選択します。
  3. オブジェクトに色を割り当てるには、レイヤー色チェックボックスをオフにして、色を選択します。
    注: プリファレンスでカーブとサーフェスに割り当てられているデフォルトの色に戻すには、デフォルトの色をクリックします。
  4. オブジェクトの光沢、反射性、半透明を調整します。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
