Rendering interattivo
Le modalità Rendering interattivo sono modalità di visualizzazione che eseguono il rendering della scena in tempo reale, consentendo di applicare materiali, modificare l'ambiente e cambiare la posizione della fotocamera in tempo reale.
Nota:
  • Le icone Rendering interattivo si trovano in basso a sinistra in ogni vista di modellazione, accanto alle altre icone di modalità di visualizzazione.
  • Non è possibile creare, modificare o eliminare oggetti (incluse le luci) mentre si utilizza la modalità Rendering interattivo. Per eseguire queste attività, uscire dal rendering interattivo e tornare alla modellazione.
Per Azione Nota
Avviare il rendering interattivo
  1. Fare clic sull'icona Modalità Rendering interattivo.
  2. Selezionare una modalità di rendering interattivo:
    • Rapido in tempo reale
    • Accurato in tempo reale : Consigliata per scene di interni.
    • Presto (impostazione predefinita)
La scena passerà da granulosa a nitida in base alla velocità del computer utilizzato.
Sospendere o riprendere il rendering interattivo (solo Presto)
  1. Fare di nuovo clic sull'icona Modalità Rendering interattivo.
  2. Fare di nuovo clic su Presto .
L'icona lampeggiante indica che il rendering interattivo è sospeso.
Uscire dal rendering interattivo Fare clic su un'altra icona della modalità visualizzazione:
  • Wireframe
  • Ombreggiato
  • MatCap
  • Zebra
  • Materiali
Uscire dal rendering interattivo per tornare a creare, modificare o eliminare oggetti (incluse le luci).
Modificare le impostazioni del rendering interattivo Presto
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Presto.
    • Nella scheda Rendering, fare clic sull'icona Camera/Rendering.
  2. Nella scheda Motore, selezionare Presto/IR dall'elenco a discesa.
Il supporto di Presto GPU per macOS 10.14 (Mojave) e versioni successive non è disponibile a causa dell'incompatibilità del driver. In questo caso viene utilizzata la CPU.
Ripristinare la cache interna Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Modalità Rendering interattivo.
