标准和预设视图
将模型旋转至标准视图、等轴测视图,旋转至最近的主轴,或让草绘平面垂直于栅格。
  1. 要查看标准视图和等轴视图,请将鼠标光标移到“视图旋转器”上,此时将显示标准视图按钮。
  2. 请选择下列任意一种方法:
    选项 描述 注意
    顶(底)
    • 点击左键查看顶视图。
    • 点击右键查看底视图。
    前(后)
    • 点击左键查看前视图。
    • 点击右键查看后视图。
    右(左)
    • 点击左键查看右视图。
    • 点击右键查看左视图。
    Iso
    • 点击左键查看等轴视图,其中 z 轴竖直向上、x 轴沿对角线向上和向右延伸、y 轴沿对角线向上和向左延伸。
    • 要在所有等轴视图之间循环,请点击右键。
    多个等轴视图均可用。等轴视图代表使用轴测投影的二维空间中的三维对象,其中三个坐标轴以透视法缩短相同的程度,坐标轴之间的角度均为 120 度。
    提示:
    • 点击视图控制中的 ,将模型旋转到最近的主轴。
    • 草绘时,点击视图控制中的 ,以旋转模型,让草绘平面垂直于栅格。
    • 点击视图控制中的 图标,保存和召回自定义视图。
自定义前视图
通过偏好设置自定义标准前视图的方向。
  1. 选择文件 > 偏好设置。
  2. 在 Inspire > 模型空间下,选择前视图并选择一个方向。
注: 两个字母(例如 "XY")表示定义前视图的平面的水平轴和竖直轴。前视图的法线可以与 3 个主轴 (X, Y, Z) 中的任何一个轴对齐,并通过 4 个可能的方向围绕该轴旋转,因此共有 12 种可能的方向:
