删除
使用键盘或右键菜单删除对象。
删除对象将把该对象完全从模型中移除。如果只是想停止激活某个对象,而不是将其从模型中删除,请使用模型配置。
从以下选项中选择:
  • 选中对象,然后按删除。
  • 右击选中的对象,然后点击右键菜单上的删除。
根据您删除对象的类型,其他相关对象可能会自动删除。
删除对象的类型 结果 注意
零件 也删除了施加在该零件上的所有载荷、固定约束和形状控制。
装配 相继删除了装配中的所有零件和子装配。
载荷工况 不会删除那个载荷工况的载荷和位移。 载荷工况会引用某些对象,但实际上并不将其包括在内。
载荷、固定约束、位移约束 从模型中删除实体,从而删除所有载荷工况。 要从一个载荷工况中删除一个实体而不将其模型中删除,可以右击该实体,然后点击从...排除。
