测量几何特征
使用“测量”工具测量几何体特征,包括长度、角度和边界框的尺寸。
位置:所有功能区、“基础”图标组
将光标移动到“测量”工具上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有测量的列表。
提示:
  • 退出工具后,测量值将继续存在,并在“模型浏览器”中列出,并会在更改几何体时动态更新。
  • 在模型视窗中双击长度测量,您将获得全局坐标系中距离向量的 x、y 和 z 分量。
测量框
使用测量框工具测量所选零件或生成形状的边界框尺寸。
  1. 从测量工具组的基础工具中,点击测量框工具。
  2. 选择要测量的零件。
    边界框尺寸会显示在模型视窗中,且在退出工具前,尺寸将一直保留。
测量距离
使用“测量距离”工具用来测量两点间的距离。
  1. 从测量工具组的基础工具中,点击测量长度工具。
  2. 点击模型以定义起点和终点。
    会出现一个连接两点的线段并显示测量值。尺寸在退出工具后仍然存在,并且会在修改几何体时动态更新。
测量长度
使用测量长度工具不仅能测量边的长度,还能测量圆或弧的半径,以及圆柱的直径或长度。
  2. 将鼠标悬停在几何特征上,以显示相应的测量值。
    • 将鼠标悬停在一条直边上,以显示其长度。
    • 将鼠标悬停在一个圆或弧上,以显示其半径。
    • 将鼠标悬停在一个圆柱上,以显示其直径。
  3. 点击几何特征创建一个测量值。尺寸在退出工具后仍然存在,并且会在修改几何体时动态更新。
测量角度
使用测量角度工具可测量三点定义的角度。
测量角度工具可用来测量初始模型或优化后的形状中的角度。
  1. 从测量工具组的基础工具中,点击测量角度工具。
  2. 点击模型以定义三个顺序点。
    注: 当您将鼠标悬停在模型视窗中时,可选点会变成红色。
    三点间的角度测量值即显示出来。点 #2 是角的顶点。尺寸在退出工具后仍然存在,并且会在修改几何体时动态更新。
