点焊
点焊是通过在零件的特定位置进行焊接而将其连接在一起。
![](../../../images/icons/inspire/icon_spot_welds.png)
- 选择模型上的一个点,或者
- 手动选择模型上的任何位置
将光标移动到“点焊”工具上后,点击出现的 卫星图标,即可查看所有点焊的列表。
- 可以在 Inspire 中创建点,也可以从 CAD 焊接文件中导入。
- 当零件点焊在一起时,曲面之间的接触由绑定接触转变为接触。
- 点焊既可用于曲面,也可用于实体。实体使用 SimSolid 求解器,曲面使用 OptiStruct 求解器。可以在“偏好设置”中设置求解器,路径为: 。
![](../../../images/figures/inspire/spot_welds_example_surfaces.png)
![](../../../images/figures/inspire/spot_welds_example_solids.png)
创建点焊
选择该工具,然后点击模型创建一个点焊。
在“结构仿真”功能区,选择点焊工具。
- 通过选择压印点或点击焊接零件上的任何位置来定义放置点焊的位置。
- 可选:
点击操作栏上的零件,然后选择要添加或要从所选的点焊中删除的零件。图例可表明焊缝中包含多少个零件。(仅 2T 可用于实体对实体的焊接。)
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
- 如果选中了操作栏上的“零件”,但没有选中点焊,当您选中一个零件后,会将该零件从模型的所有点焊中删除。
- 使用“点焊”表格或“模型浏览器”可以将点焊整理成组。组创建完成后,您可以在不同的组之间移动点焊,但每个点焊只能放入一个组中。
- 如果您创建了一个只包含点的零件,并在“点焊”工具打开的情况下在“模型浏览器”中选中了该零件,则将会在所有点上创建点焊。
小对话框选项
创建后使用小对话框中的选项来修改点焊。
- 移动焊缝:使用“移动”工具移动选中的点焊。这仅在平面几何上有效。
- 焊缝直径:在文本框中输入直径。应用于所有选中的点焊。
搜索距离
搜索距离可确定要将哪些零件包括在点焊中。
点击操作栏上的寻找选项 菜单,以更改“搜索距离”。
![](../../../images/figures/inspire/search_distance_spot_welds.png)
搜索距离的起点是所选的用于创建点焊的点或位置。对于远处的点,投射到距离最近的零件上的点将作为起始位置。
“点焊”表格
“点焊”表格列出了模型中的所有点焊,且可用于更改焊缝直径和所分配的材料。
此外,您还可以使用该表格创建点焊,然后将其整理成焊缝组。点击“点焊”工具上的 卫星图标以显示表格。
![](../../../images/figures/inspire/spot_welds_table.png)
图 2. “点焊”表格
表数据可以通过下列操作进行编辑:
要 | 则 |
重命名点焊 | 选中表中的单元格,然后再次点击使字段进入可编辑状态。 |
更改材料 | 选中表中的单元格,然后从列表中另选择一种类型。 |
列排序 | 点击列标题。重复点击可在升序和降序之间切换。 |
添加或删除列 | 右击列标题。 |
创建点焊组 | 点击 ![]() |
将点焊移动到另一组 | 选中点焊旁边的复选框,然后右击并从右键菜单中选中移动至...。 |
鼠标控制和键盘快捷键
要 | 则 |
选择多个点 | 按住 Ctrl 键并用鼠标左键单击,或使用框选在所有选中的点上创建焊缝。 |
选择要包含的曲面零件 | 按住 Ctrl 键并左击一个零件,将其添加到点焊中或从点焊中删除。 |
取消选中所有点焊 | 左键单击模型视窗中的任意空白处。 |
删除点焊 | 选中一个点焊并按 Delete 键。 |
退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
