挤出 挤出是制造约束的一种。挤出类似于单向拔模约束,但产生的形状的轮廓会保留一个与拔模方向同向的等截面。 鉴于挤出过程的性质,挤出后的零件上总会有一个孔,因此小对话框上的“无孔”选项不可用。挤出约束仅对优化有效,而对分析无效。 施加挤出约束 选定“挤出”工具并点击一个设计空间,对其施加挤出约束。 在“结构仿真”功能区,选择形状控制图标中的拔模方向工具。 点击二级功能区中的挤出工具。 点击一个设计空间,对其施加挤出约束。 此时弹出一个小对话框和三个正交的平面。激活的平面显示为蓝色。 选择一个平面以确定挤压拔模方向。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 提示: 您还可以右键点击模型视窗或模型浏览器中的某个设计空间,然后从右键菜单中选择形状控制 > 挤出。 挤出示例 图 1. 设计空间 图 2. 施加了挤出的优化形状
