将模型更新至新的设计位置 条件 在动画工具栏中使用“更新模型”功能时,出现该警告。使用这个时间或帧作为新的设计位置? 解决方法 采用以下任意一种方法: 是:将模型设计位置更改为当前帧,删除最后一次运动分析,并退出查看运动的结果工具。 否:中止“更新模型”操作,不做任何更改。 提示: 如果将任意的零件配置为关闭,记住它们将不会再进行更新。如果重新将零件配置为打开,任意的独立连接可能不兼容于新的设计位置。
