重力
使用“重力”工具应用重力加速度 (G) 并调整其方向。
位置:1)“结构仿真”功能区,“仿真设定”图标组和 2)“运动”功能区,“力”图标组
重力应用于整个模型,并会与模型文件一同保存。使用“运行优化”、“运行分析”及“运行运动分析”窗口中的设置来启用或禁用重力。
设置重力
输入重力加速度并定义重力方向。
  1. 选择重力工具。默认情况下,-z 方向上的重力加速度 (G) 设置为 9.80665 m/s2。
  2. 右击接受默认值,或在小对话框中为重力加速度输入一个不同的值。
    1. 点击 图标,恢复地球重力的默认值。
  3. 可选: 点击 +/- 图标反转重力方向 (G)。
  4. 可选: 要使用小对话框上的选项来更改重力 (G) 的对齐方式,可采用以下任一方法:
    • 选择方向重力模式 或分量重力模式 ,然后点击 以定义方向或分向量。
    • 使用 X、Y、Z 按钮使重力对齐 X、Y 或 Z 轴负方向。再次点击即可与各轴的正方向对齐。
    • 使用小对话框中的移动工具。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
注:
  • 有两种方式可以定义您模型中的重力。您可以输入一个大小和一个方向向量(X、Y、Z),或者按照向量分量(Gx、Gy、Gz)输入重力。如果您输入分量值,则将自动重新计算大小。
  • 重力向量绘制在非地面零件的重心上。
  • 如果要将重力从运动分析中排除,您可以将重力加速度设为 0,或在“运行优化”、“运行分析”或“运行运动分析”设置中更改重力设置。
  • 运动分析不包括重力载荷 (g),通过“结构仿真”功能区中的“重力载荷”工具可以施加此类载荷。
小对话框选项
使用小对话框中的选项来编辑重力向量的方向和对齐状态。点击 查看高级选项。
图 1. 重力小对话框
反转重力方向
反转重力方向 (G)。
设置大小
输入重力加速度的大小。点击 图标,恢复地球重力的默认值。
方向重力模式/分量重力模式
用于更改定义重力的方式。您可以输入一个大小和一个方向向量(X、Y、Z),或者按照向量分量(Gx、Gy、Gz)输入重力。点击 定义方向或分向量。
旋转
使用“移动”工具旋转重力方向 (G)。
对齐至全局坐标系的 X、Y、Z 轴
使重力与 X、Y、Z 轴的反方向对齐。再次点击即可与各轴的正方向对齐。
设置 X、Y、Z 轴分量
点击 ,通过输入 X、Y 和 Z 对应的方向向量来定义重力的方向(例如,输入 1、0、0 则将方向定义为 X 轴的正方向)。
设置 Gx、Gy、Gz 分量
输入 Gx、Gy 和 Gz 的重力向量分量,并点击 来定义重力方向。(例如,输入 0、0、- 9.81 将方向定义为 Z 轴负方向。)
快捷键
要 则
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
