중간면
얇은 솔리드에서 중간면 또는 측면을 추출하고, 표면이 표시되는 위치를 결정합니다.
파트를 중간면으로 교체하면 해석 또는 최적화를 실행할 때 속도가 증가하면서 결과가 향상됩니다. 이 도구는 T-단면 또는 유사한 가변 두께 지오메트리에 사용할 수 없습니다.
중간면 또는 면 추출
박막 솔리드를 선택하고 "적용"을 클릭하여 중간면을 추출합니다. 대신 마이크로 대화 상자를 사용하여 측면을 미리보고 추출합니다.
- 일반적으로 중간면보다는 측면을 추출하는 것이 더 빠르며 결과는 동일합니다.
- 원래 박막 솔리드를 복원하려면, 중간면 도구를 열고 추출된 표면을 선택하십시오.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 |
| 박막 솔리드 또는 면 선택 | 왼쪽 버튼 클릭 |
| 원래 박막 솔리드 파트 복원 | 추출된 표면을 선택합니다. |
| 선택 항목에서 추가/제거하십시오 | Ctrl+클릭 |
| 도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
