자습서: 표면 모델링
표면 모델을 해석하고, 중간면 및 패치 도구를 사용하여 표면을 생성하고, 표면을 최적화합니다.
- CAD에서 표면 가져오기
- 속성 편집기를 사용해서 표면에 두께 지정
- 단순 및 복잡 박막 솔리드 중간면 작업
- 패치 도구를 사용해서 솔리드로부터 표면 작성
- 표면 해석 및 최적화
개요
표면 또는 "쉘" 모델은 얇은 벽의 3D 구조를 숫자상으로 정확하고 효율적인 방법으로 표현하는 하나의 방법입니다. 이것은 파트의 두께가 다른 표준 치수보다 상당히 얇을 때(약 1/10 이하) 사용됩니다. 이 경우에 표면 모델을 사용하면 해석 및 최적화 실행 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.
- CAD에서 표면 가져오기
- Inspire에서 스케칭 도구 사용하기.
- CAD 또는 Inspire에서 생성된 박막 솔리드에 중간면 도구 적용하기
- CAD 또는 Inspire에서 생성된 박막 솔리드에 패치 도구 적용하기
표면 모델 해석
먼저 표면의 사용으로부터 얻는 이점을 살펴 보겠습니다.
CAD 가져오기 및 두께 지정하기
표면을 가져오는 한 가지 방법은 CAD 모델을 Inspire로 가져오는 것입니다.
속성 편집기에서 모든 표면에 두께를 지정해야 합니다. 두께를 지정하지 않으면 컨택이 감지되지 않아서 실행이 실패합니다.
중간면 도구를 사용해서 표면 작성
Inspire에서 중간면 도구를 적용해도 표면을 직접 작성할 수 있습니다. 이렇게 하면 박막 솔리드를 자동으로 감지해서 이것을 표면으로 교체할 수 있도록 해줍니다.
- 이것은 대상 파트를 초기 플랫 시트에서 형성하거나 휠 수 있는 파트로 제한합니다.
- 슬롯, 구멍 및 컷아웃이 허용됩니다.
- 압출과 같은 일정 단면 비-매니폴드 파트가 지원됩니다.
- 중간면 처리 전에 파트를 분할하고 이후에 다른 파트와의 연결 작업을 수행할 수 있기도 합니다.
패치 도구를 사용해서 표면 작성
표면을 작성하는 또 다른 방법은 패치 도구를 솔리드에 적용하는 것입니다.
주로 지오메트리를 닫고 수정하기 위해 사용되는 패치 도구는 솔리드에서 표면 패치를 삭제하기 위해서도 사용 가능합니다. 솔리드에서 삭제되는 패치는 즉시 표면이 되기 때문에 매우 강력한 도구입니다. 예를 들어, 자습서의 시작에서 RHS 모델은 솔리드 사각형 박스의 끝을 삭제하여 작성되었습니다.
