압력
압력이란 면을 따라 모든 점에 대해 수직으로 작용하는 분산된 힘입니다. 하중 아이콘에서 압력 적용 도구를 선택해서 압력을 적용합니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_pressures.png)
압력은 일반적으로 면에 가해지는 기체 또는 액체에서 발생하며, 솔리드에서 내부 방향 또는 외부 방향으로 작용할 수 있습니다. 전체 면에 걸쳐 일정한 단일 방향으로 작용하는 분산력을 면에 적용하려면, 압력 대신 힘을 사용하십시오.
![](../../../images/figures/inspire/pressure_inward.png)
![](../../../images/figures/inspire/pressure_outward.png)
압력 적용하기
압력 도구를 선택하고, 면을 클릭한 다음 크기를 입력합니다.
- 작성된 압력은 현재 로드 케이스에 자동으로 지정됩니다.
- 힘의 크기만 알고 있는 경우에는 힘을 압력으로 사용해도 됩니다. 압력을 만들고 크기를 힘 단위로 입력하면 됩니다.
- 속성 편집기를 사용해서 압력의 이름, 크기, 방향 및 압력의 외형을 변경합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
압력을 두 번 클릭해서 편집 모드로 들어가면, 압력 마이크로 대화 상자가 열립니다.
압력의 방향을 변경합니다. |
압력의 크기를 입력합니다. 압력의 크기는 단위 면적당 가해지는 힘으로 정의됩니다. |
이동 도구를 사용해서 압력을 회전합니다. |
압력을 x, y 또는 z 축으로 정렬합니다. |
압력을 면의 법선(수직) 방향으로 정렬합니다. |
클릭하여 x, y 및 z에 대한 요소 벡터를 입력해서 압력의 방향을 조정합니다. (예를 들어, 1, 0, 0을 입력하면 양의 x 방향으로 조정됩니다.) |
압력 매핑
압력 매핑 테이블을 사용하여 압력 데이터의 위치와 크기를 입력합니다. 이 데이터를 .csv 형식으로도 가져올 수 있습니다
마이크로 대화 상자의 옵션을 사용하여 비균일 분산 압력을 적용할 수 있습니다.
![](../../../images/figures/inspire/pressuremap1.png)
비균일 압력 옵션을 선택하면 압력 데이터의 위치와 크기를 입력할 수 있는 압력 매핑 테이블이 열립니다. 이 데이터를 .csv 형식으로도 가져올 수 있습니다
![](../../../images/figures/inspire/pressuremap2.png)
테이블에 있는 곡면 버튼을 클릭해서 곡면을 표시합니다.
![](../../../images/figures/inspire/pressuremap3.png)
마우스 제어기 및 키보드 단축기
Ctrl | 동일 파트의 복수 피처에 압력을 적용합니다. |
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. | 도구를 종료합니다. |
