커플러
커플러 도구를 사용하여 연결된 파트의 회전 또는 병진 이동을 결합합니다. 양방향 또는 3방향 커플러를 만들 수 있습니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_couplers.png)
마우스를 커플러 도구 위로 이동할 때 나타나는 위성 아이콘을 클릭해서 모델에서 모든 조인트 커플러의 목록을 표시하십시오.
커플러를 사용하면 파트 이동에 영향을 미치는 수학적 비율을 지정할 수 있습니다. 개념적 프로토타이핑 및 일반 모션 모델링에 유용합니다. 그러나, 세부 하중(예를 들어 기어 이빨의 힘 분포) 또는 래시 효과의 포착에 관심이 있는 경우, 모션 컨택에서 더욱 잘 처리할 수 있습니다.
결합될 수 있는 유효한 조인트 유형 및 연결
이 도구는 다양한 커넥션(조인트, 지지부와 모터, 액추에이터 및 스프링의 암묵적 조인트)에서 작동합니다. 유연체 조인트는 결합할 수 없습니다.
결합 가능* | 결합 불가능 |
*상기의 목록 이외에도, Inspire Motion은 암묵적 조인트를 모터 또는 비틀림 스프링의 중앙선 조인트, 또는 병진운동 자유도가 있는 구멍 지지부로 인식합니다.
조인트 커플러 추가/편집
조인트 사이 또는 자유 조인트에서 조인트 커플러를 생성하거나 편집합니다.
결합된 조인트는 강체 또는 가상이어야 합니다. 메뉴를 사용하여 검색 매개 변수를 정의해서 강체 조인트만 보여주거나 조인트를 강체에 강제로 연결합니다. 또한, 파트 선택에서 디자인 영역과 지면 파트를 제외할 수 있습니다.
- 커플러 생성이 진행되는 동안 가이드 바 탐색 화살표를 사용하는 경우, Ctrl을 누른 상태로 만들기 버튼을 눌러 커플러를 생성하고 자동으로 다음 후보 쌍으로 진행합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 나타나는 컨텍스트 메뉴에서 모든 커플러를 숨기는 옵션이 있습니다. 일부 모델에서는 모든 커플러를 숨기면 애니메이션의 성능이 개선될 수 있습니다.
- 모션 해석의 이동이 예상한 것과 반대 방향인 경우, 방향을 변경하십시오. 이것은 마이크로 대화 상자 또는 커플러 표의 [방향 역 전환] 옵션을 사용하여 수행할 수 있습니다.
- 마이크로 대화 상자의 플립 스케일 아이콘을 사용해서 커플러 비율의 스케일 값을 바꿀 수 있습니다.
- 플립 엔티티 순서 속성을 사용하면 속성 편집기에서 엔티티 목록의 순서를 변경할 수 있습니다. 또한, 이것은 커플러 플롯에서 곡선의 모양에 영향을 미칩니다.
- 커플러에서 조인트 또는 지지부가 강체이어야 한다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 오류를 방지하려면 가이드 바에서
를 클릭한 다음, 커플러를 만들기 전에 강체가 되도록 강제 결합된 조인트를 선택하거나 조인트를 가상으로 변경합니다.
- 커플러를 억제/억제 해제하여 모델에 미치는 영향을 확인합니다. 커플러에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제를 선택합니다. 모델 브라우저 또는 표에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제 해제를 선택합니다.
추가 검색 매개변수
가이드 바에서 메뉴를 클릭해서 조인트 커플러를 생성하기 전에 전역 옵션을 적용하십시오.
- 강체 조인트만 보이기
- 이 옵션을 활성화하면 [조인트 별] 방법을 사용할 때 유연체 조인트가 선택 후보로 표시되지 않습니다.
- 고정된 조인트만 보이기
- "조인트 별" 방법을 사용할 때 지면에 연결된 조인트만 선택 후보로 표시되도록 하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
- 디자인 영역 제외
- 디자인 영역은 기본적으로 찾기 작업에서 제외됩니다.
- 고정 파트/커넥션 제외
- 이 옵션을 활성화하면 지면 파트와 지면에 대한 커넥션이 찾기 작업에서 제외됩니다.
- 강체가 되도록 강제 결합된 조인트
- 이 옵션을 활성화하면 커플러에 포함된 유연체 조인트를 강체로 다시 정의합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
마이크로 대화 상자의 옵션을 사용해서 커플러를 편집합니다.
![](../../../images/figures/inspire/couplers_microdialog.png)
그림 1. 커플러 마이크로 대화 상자
- 스케일
- 스케일 매개변수를 입력하여 커플러 비율을 정의하십시오.
- 방향 역 전환
- 아이콘을 클릭해서 커플러 방향을 역전환합니다. 커플러의 화살표를 클릭해서 방향을 변경할 수도 있습니다.
- 조인트 커플링 설정
- 스케일을 병진운동 또는 회전에 적용할 것인지 여부를 정의합니다.
- 기본 스케일 재설정
- 아이콘을 클릭해서 기본 값을 복원합니다.
- 플립 스케일 1 및 스케일 2
- 아이콘을 클릭해서 스케일 값을 바꿉니다.
커플러 표
커플러 표에는 커플러의 엔티티, 커플러가 회전 또는 병진운동하는지 여부, 스케일 인자 등을 비롯하여 모델의 모든 조인트 커플러가 나열됩니다.
위치: 커플러 도구, 위성 아이콘
![](../../../images/figures/inspire/couplers_table.png)
작업 | 실행 |
커플러 이름 바꾸기 | 표에서 셀을 선택한 다음, 다시 클릭해서 필드를 편집 가능하도록 만듭니다. |
매개변수 편집 | 표에서 셀을 선택한 다음, 다시 클릭해서 필드를 편집 가능하도록 만듭니다. |
열 정렬 | 열 제목을 클릭합니다. 반복해서 클릭하면 오름차순과 내림차순 사이에서 토글됩니다. |
열 추가 또는 제거 | 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
