オブジェクトの平行移動
軸方向、平面上、または3次元空間でオブジェクトを平行移動します。
  1. Moveツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。
  2. 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。
  3. 次のオプションから選択します。
    • オブジェクトをドラッグします。
      ヒント: ドラッグするパートをクリックしてスナップポイント(端点、中央点、中心点など)でドロップすることで、正確にパートの位置を揃えることができます。スナップを一時的に無効にするには、Alt キーを押します。
    • 正確な配置にするには、グラフィックマニピュレータをクリックしてドラッグするか、マイクロダイアログフィールドに距離を入力します。
      動作 操作
      軸方向の平行移動 X矢印、Y矢印、またはZ矢印をクリックします。
      平面上での平行移動 XY平面、XZ平面、またはYZ平面をクリックします。
      3次元空間での平行移動 原点をクリックします。
  4. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ヒント: デフォルトでは、他のパートを貫通してパートを移動できます。他のパートを貫通する移動を禁止するには、Preferencesウィンドウで干渉認識をオンにします。
ビデオ:オブジェクトの移動
軸方向の平行移動
平面上での平行移動
3Dで自由移動
