Exemples 2D
Exemples basiques
Exemple Documents Illustration
Moteur Brushless IPM
: Résumé
: Aperçu
: Projet and fichiers python
Tutoriels techniques
Application Magnéto Statique - Capteur
: Résumé
: Lisez-moi
: Aperçu
Mouvement de translation
: Résumé
: Lisez-moi
: Aperçu
Moteur brushless IPM (aimants enterrés)
: Résumé
: Résumé
: Lisez-moi
: Aperçu
Moteur brushless IPM - analyse thermique
: Résumé
: Lisez-moi
Moteur brushless SPM (aimants en surface)
: Résumé
: Lisez-moi
: Aperçu
Moteur synchrone
: Résumé
: Lisez-moi
Moteur asynchrone avec Overlay
: Résumé
: Lisez-moi
Chauffage par induction
: Résumé
: Lisez-moi
: Step by step cas 5
Chauffage par induction à l'aide de couplages multi-physiques
: Résumé
: Lisez-moi
Applications thermiques - Thyristor
: Résumé
: Lisez-moi
Application Électro Statique - Cellule
: Résumé
: Lisez-moi
Fiches applicatives
Carte d'efficacité d'un moteur PMSM avec FeMT
: Résumé
: Workflow
Etude magnétique et thermique d'un moteur PMSM IkerMAQ
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur brushless IPM multicouches
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur à Réluctance variable SRM
: Résumé
: Etapes à suivre
Optimisation de forme d'une machine à reluctance variable
: Résumé
: Etapes à suivre
Machine à commutation de flux
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur synchrone avec barrières de flux
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur à courant continu
: Résumé
: Etapes à suivre
Machine à aimants (line start)
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur asynchrone sans Overlay
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur asynchrone - analyse thermique
: Résumé
: Aperçu
Machine asynchrone monophasée
: Résumé
: Etapes à suivre
Réducteur magnétique
: Résumé
: Aperçu
Actionneur de type Thomson
: Résumé
: Etapes à suivre
Capteur inductif de proximité
: Résumé
Câble triphasé enterré
: Résumé
: Etapes à suivre
Rayonnement thermique entre Tubes coaxiaux
: Résumé
: Etapes à suivre
Co-simulation
Plateforme d'optimisation multidisciplinaire pour moteurs électriques
: Résumé
: Guide de démarrage
: Présentation générale
: Design et pré-analyse de moteur dans FluxMotor
: Analyse magnétique dans Flux
: Analyse thermique dans Flux
: Analyse de structure avec HyperMesh et OptiStruct
: Mise en données dans HyperStudy
: Optimisation dans HyperStudy
Plateforme d'optimisation multidisciplinaire pour moteurs électriques (avec la méthode de morphing)
: Résumé
: 0 Présentation générale
: 1 Méthode de morphing de la géométrie
: 1a Comment créer un fichier « .bat »
: 1b Comment créer un fichier « Excel »
: 2 Design et pré-analyse de moteur dans FluxMotor
: 3a Analyse magnétique dans Flux
: 3b Analyse thermique dans Flux
: 4a Mise en données dans HyperStudy
: 4b Optimisation dans HyperStudy
Flux-HyperStudy: Optimisation de la géométrie d'un contacteur
: Résumé
: Lisez moi
Flux-SimLab-OptiStruct: Analyse vibratoire d'un moteur
: Résumé
: Etapes à suivre
: SimLab: export de maillage
: SimLab: Mise en données et simulation
Flux-SimLab: Analyse vibratoire d'un moteur
: Résumé
: Etapes à suivre
Flux-HyperMesh-OptiStruct: Analyse vibratoire d'un moteur
: Résumé
: Géométrie 3D du stator
: Etapes à suivre
: HowTo Flux-HyperMesh-OptiStruct
Flux-SimLab-Activate: analyse vibratoire d'un moteur SRM
: Résumé
: Etapes à suivre
Flux-FluxMotor-SimLab: analyse vibratoire en multi-vitesse
: Résumé
: Etapes à suivre
Flux-Activate: commande de la vitesse d’un moteur IPM
: Résumé
: Workflow
: Cas 3 - Créer les Look-up Table
Flux-Activate: moteur IPM - position multiphysique
: Résumé
: Etapes à suivre
Flux-Activate: contrôle scalaire d'un moteur asynchrone
: Résumé
: Workflow
Flux-Activate: moteur SPM avec régulation
: Résumé
: Workflow
Flux-Activate : Actionneur linéaire
: Résumé
: Etapes à suivre
Flux-Compose: Machine asynchrone
: Résumé
: Etapes à suivre
Flux-Flux: Analyse électro thermique pour un fusible
: Résumé
: Etapes à suivre
Cas d'école
