Übereinstimmende Schlüsselwerte für eine Summierung in Data Prep Studio festlegen
In Monarch Data Prep Studio wird bei Erstellung einer Summierung für jedes Schlüsselfeld eine Liste aller eindeutigen Werte generiert. Diese Listen werden zusammengefasst und bilden dann die Summierungsmatrix. Jede Zeile in dieser Matrix stellt einen Satz eindeutiger Schlüsselwerte dar. In der folgenden Summierung werden z. B. die Felder „Kunde“ und „Medien“ benutzt. Das Feld „Kunde“ enthält 20 eindeutige Werte, nämlich je einen für die einzelnen im Bericht genannten Kunden. Das Feld „Medien“ enthält 5 eindeutige Werte (je einen für die einzelnen im Bericht genannten Medientypen). Aus diesen beiden Feldern kann eine Summierungsmatrix von bis zu 100 Zeilen (20 Kunden x 5 Medientypen) erstellt werden. In der Praxis würde die Summierung allerdings wahrscheinlich weniger Zeilen enthalten, da sicher nicht alle Medientypen für jeden Kunden in Frage kämen (siehe nachstehende Abbildung).
Summierungsmatrix für 20 Kunden und 5 Medientypen.
In bestimmten Situationen sind Sie vielleicht nur an einer Teilmenge der Werte eines Schlüsselfelds interessiert. In diesem Fall können Sie einen Filter erstellen, durch den nur bestimmte Datensätze für die Summierung verfügbar sind. Obwohl Filter als solche sehr leistungsstark sind, geben Sie ihnen nicht alle Fähigkeiten, die für einige der höher entwickelten Analysen erforderlich sind.
Das in Monarch Data Prep Studio verfügbare Summierungserstellungs-Modul bietet Ihnen daher mehrere Optionen, über die Sie angeben können, welche Schlüssel- oder Spaltenwerte verwendet werden sollen. Diese Optionen befinden sich unterhalb des Unterregisters „Übereinstimmung“ des Dialogfeldes „Feldeigenschaften“ der Schlüssel- und Spaltenfelder.
Schritte:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Summierung ausgewählt ist und öffnen Sie dann das Dialogfeld Summierung bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Summierung bearbeiten auf das Symbol Bearbeiten eines Schlüsselfeldes, um die Registerkarten und Eigenschaften dieses Feldes anzuzeigen.
  3.
  4. Gehen Sie zur RegisterkarteÜbereinstimmung.
  5. Wählen Sie die entsprechende runde Optionsschaltfläche für „Übereinstimmung“ aus.
  6. Geben Sie eine Bezeichnung für alle anderen Werte ein (optional).
  7. Bei Auswahl von Erste n Werte, Werte aus Tabelle oder Messgrenzwert haben Sie außerdem die Möglichkeit, alle anderen Werte unter einer einzigen Bezeichnung zu gruppieren. Diese Funktion ist evtl. praktisch, wenn Sie bestimmte Schlüsselfeldwerte auswerfen möchten, um diese mit dem gesamten Datensatz zu vergleichen.
    Beim Erstellen der Summierung werden alle mit den Schlüsselfeldwerten oder -bereichen verknüpften Werte, die nicht spezifiziert sind, unter der eingegebenen Bezeichnung angesammelt und in der Summierung als separate Zeile angezeigt.
    Sie können die Bezeichnung Akkumulator (Standardwert ist „Alle anderen“) bearbeiten, um einen passenderen Namen zu finden.
  8. Bei Auswahl von Erste n Werte, Werte aus Tabelle und Messgrenzwert ist es erforderlich, die zu verwendenden Werte anzugeben.
  9. Wenn Sie die Option Werte aus Tabelle gewählt haben, klicken Sie jetzt auf Werte bearbeiten, um das Feld Werte aus Tabelle anzuzeigen.
    Sie können:
    Wenn Sie dagegen die Option Höchstwerte gewählt haben, müssen Sie die Schaltfläche „Neuer Wert“ benutzen, um die einzelnen Höchstwerte der Liste „Spezifizierte oder Höchstwerte“ hinzuzufügen, bevor Sie auf OK klicken, um das Dialogfeld zu schließen.
  10. Wählen Sie Akzeptieren.
Monarch Data Prep Studio zeigt daraufhin die Summierung mit den von Ihnen festgelegten Werten neu an.
Erste n Werte
Durch diese Option werden die ersten n Werte angezeigt, die in der Summierung verfügbar sind. Der Wert n stellt dabei eine von Ihnen angegebene Zahl dar. Durch das Sortieren der Summierung können sich die Werte, die zurückgegeben werden, ändern. Diese Option kann beispielsweise zusammen mit der Sortieroption „Messwert“ (siehe Schlüssel- und Elementfelder in einer Summierung sortieren) dazu verwendet werden, eine „Erste-n-Analyse“ der Daten zu erstellen (siehe nachstehende Abbildung).
Verwendung von „Erste-n-Werten“, um eine Analyse zu erstellen, die die fünf besten Kunden zeigt. Das Feld „Kunde“ wird in absteigender Folge nach dem Messwert „Betrag“ (Umsatz) sortiert.
Werte aus Tabelle
Mit dieser Option können Sie eine Liste spezieller Werte erstellen, die Monarch Data Prep Studio für die einzelnen Schlüsselfelder verwendet. Sie können auch die Zuordnung der Werte zu dieser Liste festlegen.
Diese Liste kann sehr einfach sein und vielleicht nur aus „CD“, „DVD“ und „LP“ bestehen. Sie kann aber auch erheblich umfangreicher sein und Platzhalterzeichen enthalten.
Hinweis: Für Datums- und numerische Werte sind allerdings keine Platzhalter zulässig.
Die Option kann auch dazu benutzt werden, eine besondere Sortierfolge für die Schlüsselwerte zu erstellen. Monarch Data Prep Studio ermöglicht das Sortieren nach Schlüsselfeldern oder Messwerten, und zwar je nach Feldtyp entweder alphabetisch oder numerisch aufsteigend oder absteigend. In einigen Fällen ist es wichtig, die Sortierfolge genau zu definieren, wie z. B. beim Sortieren nach Monaten.
Verwendung von spezifizierten Werten, um Informationen über zwei Kunden (Die Melodie und Musikgeschäft Schütz) anzuzeigen.
Innerhalb von Werte aus Tabelle haben Sie drei Zuordnungsmöglichkeiten:
Messgrenzwert
Wenn Sie diese Option wählen, werden nur solche Schlüsselfeldwerte angezeigt, bei denen eine ausgewählte Messwert-Zwischensumme oberhalb oder unterhalb einer bestimmten Grenze liegt. Sie können diese Funktion beispielsweise dazu verwenden, nur solche Kunden anzuzeigen, deren Gesamtumsatz über 88000 liegen.
Verwendung der Option „Messgrenzwert“, um die Bezirke zu analysieren, in denen die Verkäufe oberhalb eines angegebenen Betrags liegen.
Zeitintervall
Diese Option ist nur aktiv, wenn das Schlüsselfeld vom Typ „Datum/Uhrzeit“ ist. Bei Auswahl dieser Option werden rechts im schreibgeschützten Bearbeitungsfeld die Zeitintervalle aufgelistet, die den Bereich der für das Schlüsselfeld derzeit vorhandenen Datums-/Uhrzeitswerte umfassen, und zwar auf Basis des Anwendungsfilters der Summierung. Dies ist genau der Bereich, der auch bei aktueller Berechnung der Summierung angewendet wird.
