Beim Kopieren von Summierungsdaten in die Zwischenablage, kopiert Monarch Classic den Text mit Tabulator-Trennzeichen in die Zwischenablage.
Reihen (Zeilen)
Aus jeder Reihe in der Kopierauswahl wird in der Zwischenablagedatei eine Textzeile erstellt.
Spalten
Aus jeder Spalte in der Kopierauswahl wird in der Zwischenablagedatei eine Textspalte erstellt.
Spaltentitel
Monarch Classic die Spaltentitel als erste Textzeile mit ausgeben. Zu diesem Zweck müssen Sie die Option „Feldnamen als erste Reihe mit ausgeben“ in Monarch Classic aktivieren. Eine Beschreibung dieser Option finden Sie unter Exportoptionen.
Spaltendaten
Wie viele Daten aus den einzelnen Spalten kopiert werden, hängt von der Einstellung der Spaltenbreite ab. Wenn eine Spalte für einen bestimmten Wert nicht breit genug ist, wird der Wert abgeschnitten. Wenn eine Spalte dagegen breiter als der Wert ist, wird der Wert in Leerzeichen gesetzt. Daraus ergibt sich eine Textdatei, die die auf dem Bildschirm angezeigten Daten und Spaltenabstände widerspiegelt. (Die Breiteneinstellung für die einzelnen Spalten wird auf den Registerkarten Schlüssel, Messwerte und „Elemente“ im Dialogfeld „Summierungsdefinitionen“ angezeigt.)
Numerische Spalten können nach Bedarf mit führenden und abschließenden Nullen formatiert werden (ähnlich dem Format, das in älteren COBOL-Anwendungen benutzt wurde). Informationen zur Einstellung „Numerische Felder mit Nullen auffüllen, Dezimalkomma verhindern und abschließende Negation verwenden“ im Fenster Exportoptionen.
Wenn Sie das Textbild in eine Textverarbeitungs- oder irgendeine andere Anwendung einfügen, erscheint der Text in der von der betreffenden Anwendung momentan verwendeten Schriftart. Bei einer Proportionalschriftart können die Daten evtl. falsch ausgerichtet erscheinen. Um dieses Problem zu beseitigen, ändern Sie die Schriftart in eine dicktengleiche Schriftart um. (Sie können leicht feststellen, welche Schriftarten dicktengleich sind, indem Sie wieder zu Monarch wechseln und sich die Dropdown-Liste „Schriftart“ in der Symbolleiste ansehen. Alle in dieser Liste befindlichen und somit in Monarch verfügbaren Schriftarten sind dicktengleich.)
