标准和预设视图
将模型旋转至标准视图、等轴测视图,旋转至最近的主轴,或让草绘平面垂直于栅格。
要查看标准视图和等轴视图,请将鼠标光标移到“视图旋转器”上,此时将显示标准视图按钮。
请选择下列任意一种方法:
选项 描述 注意 顶(底) - 点击左键查看顶视图。
- 点击右键查看底视图。
前(后) - 点击左键查看前视图。
- 点击右键查看后视图。
右(左) - 点击左键查看右视图。
- 点击右键查看左视图。
Iso - 点击左键查看等轴视图,其中 z 轴竖直向上、x 轴沿对角线向上和向右延伸、y 轴沿对角线向上和向左延伸。
- 要在所有等轴视图之间循环,请点击右键。
多个等轴视图均可用。等轴视图代表使用轴测投影的二维空间中的三维对象,其中三个坐标轴以透视法缩短相同的程度,坐标轴之间的角度均为 120 度。 提示:- 点击视图控制中的
,将模型旋转到最近的主轴。 - 草绘时,点击视图控制中的
,以旋转模型,让草绘平面垂直于栅格。 - 点击视图控制中的
图标,保存和召回自定义视图。
自定义前视图
通过偏好设置自定义标准前视图的方向。
- 选择文件 > 偏好设置。
- 在 Inspire > 模型空间下,选择前视图并选择一个方向。
注: 两个字母(例如 "XY")表示定义前视图的平面的水平轴和竖直轴。前视图的法线可以与 3 个主轴 (X, Y, Z) 中的任何一个轴对齐,并通过 4 个可能的方向围绕该轴旋转,因此共有 12 种可能的方向:
