教程:执行 Print3D 仿真
了解如何准备、模拟和导出用于 3D 打印的气动支架设计。
在模型几何体中指定零件
导入模型文件,指定要打印的零件,然后为零件分配材料。
  1. 按 F7 打开“演示浏览器”。
  2. 双击 Print3D 文件夹下的 aero_bracket.stmod 文件,将其加载到模型视窗中。
  3. 选择 MMKS 作为单位系统。
  4. 如下所示放置模型:
  5. 选择 Print3D 选项卡上的打印零件图标。
  6. 选择零件几何体,将其指定为要打印的零件。
  7. 确认零件材料被设置为 Aluminum AlSi 10Mg。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
配置打印热床
创建打印热床并在热床上定向零件。
  1. 选择打印机图标。
  2. 保留打印热床的默认参数,然后点击创建按钮。
    将自动生成针对该零件的打印热床。
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
调整零件方向
在打印热床上调整零件方向时,您有多种选择。最佳选择取决于对零件的支撑和后处理要求。通常,最少的底切和支撑数量可以实现最佳方向。
  1. 点击方向图标。
    以黄色高亮显示的曲面表示可能容纳支撑结构的区域。
  2. 点击二级功能区中的曲面图标
  3. 选择下方显示的曲面,将其方向调整为与打印热床平行。
  4. 在弹出的小对话框中,您可以定义一些选项,例如零件与打印热床之间的距离,以及是否要保持底切。保留默认值并退出工具。
为零件创建支撑
  1. 点击“支撑”图标上的创建支撑工具。
    Inspire 会自动生成支撑预览,可以根据设计需要进行配置。这种自动生成的支撑无法按其外观进行打印。
  2. 按住 Ctrl 键,然后选择所有支撑进行编辑。
  3. 选择杆支撑 图标,展开模式区域,然后选择该形状的圆形截面。
  4. 输入 .1 mm 作为销间隔以定义支撑的间距。
  5. 点击小对话框上的生成以生成支撑,然后退出工具。
    生成的支撑应如下所示:
切片和预览模型
使用切片功能查看模型的不同层。
  1. 点击切片图标。
  2. 从“底部”向“顶部”拖动滑块以查看打印层的进度。您所看到的几何体形状的逐层渐变是成功进行增材制造的关键。
  3. 点击顶视图 图标,像俯视打印热床一样从上方观察零件。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
运行增材制造分析
  1. 点击分析图标上的播放 按钮。
  2. 如下定义分析参数:
  3. 点击运行按钮运行分析。
    分析完成后,“分析”图标上将显示绿色旗帜。
    注: 如果在进行下一步之前不想等待运行完成,您可以加载“演示浏览器”(F7) 中 Print3D 文件夹下的 aero_bracket_results.stmod 文件。
查看分析结果
  1. 点击分析图标上的播放按钮 。
  2. 在“分析浏览器”中选择和查看结果类型。
  3. 选择位移并查看结果。
    位移结果类型显示您的模型在 3D 打印过程中的位移或偏转量。模型中的红色最深的区域位移最大。
  4. 选择塑性应变并查看结果。
    塑性应变结果类型显示哪些零件已超出屈服极限且已变形。深红色区域表示应变最大的区域。
  5. 选择米塞斯等效应力并查看结果。
    米塞斯等效应力结果可以用来预测零件的性能和耐用度。显示为橙色和红色的区域已超过峰值应力。
  6. 选择温度并查看结果。
    此结果类型显示,在完成打印过程之后零件上的最高温度(红色/橙色)和最低温度(蓝色/绿色)。温度计算为每个单元的平均值,而非显示实际温度的节点温度。
  7. 选择节点温度并查看结果。
    此结果类型显示特定节点上的实际温度。最高温度以红色显示,最低温度以蓝色显示。节点温度可能比单元的平均温度更极端。
  8. 要观察模型的回弹效果,请播放结果动画,并在打印仿真完成后查看最终的帧。
