重力
使用“重力”工具应用重力加速度 (G) 并调整其方向。
重力应用于整个模型,并会与模型文件一同保存。使用“运行优化”或“运行分析”窗口中的设置来启用或禁用重力。
设置重力
输入重力加速度并定义重力方向。
- 有两种方式可以定义您模型中的重力。您可以输入一个大小和一个方向向量(X、Y、Z),或者按照向量分量(Gx、Gy、Gz)输入重力。如果您输入分量值,则将自动重新计算大小。
- 如果要将重力从优化或分析中排除,您可以将重力加速度设为 0,或在“运行优化”或“运行分析”设置中更改重力设置。
小对话框选项
使用小对话框中的选项来编辑重力向量的方向和对齐状态。
| 反转重力方向 | 反转重力方向 (G)。 |
| 设置大小 | 输入重力加速度的大小。点击 |
| 方向重力模式/分量重力模式 | 用于更改定义重力的方式。您可以输入一个大小和一个方向向量(X、Y、Z),或者按照向量分量(Gx、Gy、Gz)输入重力。点击 定义方向或分向量。 |
| 旋转 | 使用“移动”工具旋转重力方向 (G)。 |
| 对齐至全局坐标系的 X、Y、Z 轴 | 使重力与 X、Y、Z 轴的反方向对齐。再次点击即可与各轴的正方向对齐。 |
| 设置 X、Y、Z 轴分量 | 点击 ,通过输入 X、Y 和 Z 对应的方向向量来定义重力的方向(例如,输入 1、0、0 则将方向定义为 X 轴的正方向)。 |
| 设置 Gx、Gy、Gz 分量 | 输入 Gx、Gy 和 Gz 的重力向量分量,并点击 来定义重力方向。(例如,输入 0、0、- 9.81 将方向定义为 Z 轴负方向。) |
鼠标控制和键盘快捷键
| 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 按 Esc 或鼠标右键。 |
或分量重力模式
,然后点击
以定义方向或分向量。
