실행 이력
현재 및 이전 모델의 과거 실행을 보고, 정렬하고, 열고, 삭제합니다.
사용자가 해석 실행 결과를 보면, 실행은 실행 상태 창에서 제거되지만 실행 이력 표를 사용해서 볼 수 있습니다.
Inspire의 다양한 아이콘은 구조 리본의 해석 및 최적화 아이콘, 모션 리본의 파트 해석 및 파트 최적화 아이콘, 제조 리본의 두께 변화율 및 다공성 도구 등을 비롯한 실행 이력 도구를 보여줍니다. 동일한 기본 워크플로우가 모두에 대해 적용됩니다.
  1. 해석 아이콘 위로 마우스를 이동한 다음 실행 이력 도구를 선택합니다.
    실행 이력이 표시됩니다.
  2. 실행 상태를 검토합니다.
    상태 설명 참고
    실행이 성공적으로 완료되었습니다.
    실행이 불완전합니다.
    모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다.
    해석을 실행하는 경우 실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다.
    최적화를 실행하는 경우 실행이 완료되었지만 경고 또는 위반이 발생했습니다. 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭한 후, 형상 탐색기에서 디자인 위반 버튼을 클릭해서 자세한 내용을 확인하십시오.
    실행이 실패되어 의미 있는 결과를 얻을 수 없습니다.
  3. 실행을 보려면 해당 행을 두 번 클릭합니다.
팁:
  • 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다. 실행 이력이 저장된 기본 디렉토리는 실행 옵션의 환경설정에서 변경할 수 있습니다.
  • 기본적으로 실행 이력이 특정 크기를 초과하면 통지를 받게 됩니다. 실행 옵션의 환경설정에서 크기 제한을 변경하거나 통지를 끌 수 있습니다.
  • 실행을 삭제하려면 실행을 선택하고 삭제를 누릅니다.
