Documentation Altair Flux ™ 2021.1
2021.1
  1. Home
  2. Flux PEEC
    Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
  3. Construction géométrique
  4. Entités globales
  5. Repère
  • Guide d'utilisation
  • Quelles nouveautés?
  • Documents "How to"
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Gestionnaire de matériaux
  • Exemples
  • Mementos
  • Macros
  • Documentation PyFlux (version Beta)
  • Guide d'installation de Flux
  • Quick Start CDE
2021.1
    Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair Flux™ 2021.1.
    voici la release notes de la dernière et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
    Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
  • Superviseur Flux
    Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
  • Flux
    Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
  • Flux Skew
    Flux Skew est un module permettant de faciliter la réalisation d'une étude quasi 3D ou 2 ½ D sur la base d'une description 2D.
  • Flux PEEC
    • Principes
    • Construction géométrique
      • Entités globales
        • Paramètre géométrique
        • Repère
          • Repère : à propos
          • Repère : par défaut
          • Repère : définition (structure)
          • Unité de longueur
          • Unité d'angle
        • Transformation
      • Mode "Conducteur Tube"
      • Mode "Conducteur par Assimilation"
      • Import de fichiers de la CAO mécanique
    • Réaliser une simulation
    Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
  • Exemples
    Listes des exemples 2D, 3D, SKEW et PEEC avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
  • Mementos
    Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
  • Macros
    Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
    Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
    Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
  • Quick Start CDE
    Ce document vous guide dans l'utilisation de Computing Distribution Engine.
2021.1
  1. Home
  2. Flux PEEC
  4. Entités globales
  5. Repère
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Exemples
  • Mementos
  • Macros
  • Quick Start CDE
Repère
Contenu
  • Repère : à propos
  • Unité de longueur
  • Unité d'angle
Copyright (c) 1983-2021. Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved. Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc. Copyright notice does not imply publication.
