Exemples 3D
Exemples basiques
Exemple Documents Illustration
Actionneur linéaire
: Résumé
: Etapes à suivre
: Projet and fichiers python
Tutoriels techniques
Application Magnéto Statique - Capteur (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Application Magnéto Statique - Contacteur (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Mouvement de translation (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Mouvement de rotation (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Moteur de rétroviseur (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Tête de bobine
: Résumé
: Lisez-moi
Application Magnéto Thermique - Bride (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Fiches applicatives
Carte d'efficacité d'un PMSM avec FeMT: comparaison 2D-3D
: Résumé
: Etape à suivre
Moteur asynchrone
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur brushless IPM (aimants enterrés)
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur brushless IPM - Step Skew (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur brushless SPM (aimants en surface)
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur à flux axial (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur synchrone à aimants permanents sans encoches
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur SRM (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
Machine à griffes (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Moteur linéaire
: Résumé
: Etapes à suivre
Actionneur linéaire
: Résumé
: Etapes à suivre
Tore bobiné (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Transformateur de puissance (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
: Calcul des forces électrodynamiques
Transformateur triphasé Overlay (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Capteur de proximité inductif (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Tubes coaxiaux (mémoire Utilisateur seulement) - aspect thermique
: Résumé
Chauffage par induction avec trempe et durcissement
: Résumé
: Etapes à suivre
Transfert de puissance inductif sans contact (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
Transfert de puissance sans fil (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Etapes à suivre
Transfert de puissance sans fil: modélisation et analyse avec VIM
: Résumé
: Etapes à suivre
Bobine de Helmholtz
: Résumé
: Etapes à suivre
Streamers dans un isolant
: Résumé
: Etapes à suivre
: Streamer criterion
Signature magnétique d'un bateau avec bobines de démagnétisation
: Résumé
: Etapes à suivre
Signature magnétique d'un navire
: Résumé
: Etapes à suivre
Analyse CEM d'une carcasse de voiture
: Résumé
: Etapes à suivre
Co-simulation
Flux-Flux : aimantation d'un aimant (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
: Lisez-moi
Flux-Activate : mouvement linéaire (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
Flux-AcuSolve : Analyse thermique d'un cable
: Résumé
: Etapes à suivre - Flux
: Etapes à suivre - AcuSolve
Fonctionnalité spécifique
Couple de détente : méthode de maillage (mémoire Utilisateur seulement)
: Résumé
Modeler: construction d'une géométrie simple de moteur asynchrone
: Résumé
: Etapes à suivre
Modeler: import CAO, correction, simplification et defeaturing
: Résumé
: Etapes à suivre
Modeler: construction d'une géométrie de moteur asynchrone
: Résumé
: Etapes à suivre
Modeler: construction d'une géométrie d'actionneur linéaire
: Résumé
: Etapes à suivre
Modeler: Gestion des anciens projets Flux dans le Modeler
: Résumé
: Etapes à suivre
