ビューのアクティブ設定
シングルビューを設定し、マルチビューレイアウトを設定し、ビューの詳細を変更します。
シングルビューのアクティブ設定
右、左、前面、背面、上面、底面、パースペクティブ、またはカメラビューから選択します。これらのビューの1つをホームビューとして設定します。
- ビューコントロールで、カメラリスト
をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
- [右]
- [前面]
- [上面]
- [パースペクティブ]
- 型抜き方向-トップ(ダイ設計ユーザープロファイルでのみ使用可能)
- 型抜き方向-フロント(ダイ設計ユーザープロファイルでのみ使用可能)
- 型抜き方向-右(ダイ設計ユーザープロファイルでのみ使用可能)
- カメラをコピー
- NaviCubeのフェイスまたは矢印をクリックして、次のいずれかのビューに移動します。
- 右
- 左
- 前面
- 背面
- 上面
- 底面
ホームビューのアクティブ設定
シングルビューのいずれかをホームビューとして設定すると、ホームアイコンをクリックして、そのビューにすばやく戻ることができます。
デフォルトでは、パースペクティブビューで、ホームビューに、トップビュー、フロントビュー、およびライトビューが表示されます。
- シングルビューのいずれかを選択するには、シングルビューのアクティブ設定を参照してください。
選択したビューをホームビューに設定するには、Ctrlキーを押しながら、モデリングウィンドウの左下にある
を左クリックするか
を右クリックします。
マルチビューレイアウトのアクティブ設定
15のマルチビューレイアウトから選択できます。
- ビューメニューからレイアウトを選択します。
- レイアウトを選択します。
