名前変更
モデルブラウザまたはモデリングウィンドウからオブジェクトの名前を変更します。
  1. 次のいずれかの操作を実行します。
    • モデルブラウザで名前をクリックします。
    • モデルブラウザで名前を右クリックするか、モデリングウィンドウでオブジェクトを右クリックして、名前変更をクリックします。
  2. 新しい名前を入力します。名前は、任意の長さにすることができ、通常は、英字、数字、スペース、特殊文字の組み合わせで構成します。
    ヒント: つまり、外部のアプリケーション用にモデルを出力する場合、そのソフトウェアにおける制約に準拠させる必要があります。一般的に次の文字は避けたほうが無難です。" ' * ? $。
  3. Enterキーを押します。
  4. オブジェクトを1回クリックし、1秒待ってからもう一度クリックして名前を変更します。または
  5. モデリングビューまたはモデルブラウザで、選択したオブジェクトを右クリックし、名前変更オプションを選択します。
