Layer di oggetti
È possibile utilizzare i layer per mostrare e nascondere raccolte di oggetti per ridurre l'affollamento visivo.
È possibile creare layer dal menu contestuale visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse in Browser Modello, quindi trascinare oggetti dentro e fuori dai layer. È anche possibile mostrare e nascondere tutti gli oggetti in un layer, assegnare un colore a tutti gli oggetti e le curve in un layer e bloccare gli oggetti in un layer in modo che non siano selezionabili nelle viste di modellazione.
  1. In Browser Modello, fare clic sulla scheda Layer.
  2. È possibile procedere in uno dei modi seguenti:
    Per Azione
    Aggiungere un layer Fare clic con il pulsante destro del mouse in Browser Modello, quindi selezionare Aggiungi layer.
    Il nuovo layer viene impostato come layer corrente. Qualsiasi oggetto attualmente selezionato viene spostato automaticamente nel nuovo layer.
    Rinominare un layer
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del layer, quindi selezionare Rinomina [Nome layer].
    2. Digitare un nome e premere Invio.
    Eliminare un layer Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del layer, quindi selezionare Elimina layer.
    Mostrare o nascondere un layer
    • Per mostrare un layer, accanto al nome del layer fare clic su .
    • Per nascondere un layer, accanto al nome del layer fare clic su .
    Bloccare o sbloccare un layer
    • Per bloccare un layer, accanto al nome del layer fare clic su .
    • Per sbloccare un layer, accanto al nome del layer fare clic sulla cella vuota sotto Bloccato (non selezionabile) .
    Cambiare il colore degli oggetti in un layer Accanto al nome del layer, fare clic sulla cella sotto Colore oggetto , quindi selezionare un colore.
    Cambiare il colore delle curve in un layer Accanto al nome del layer, fare clic sulla cella sotto Colore della curva , quindi selezionare un colore.
