È possibile estrudere una curva per creare una superficie 3D, oppure estrudere una superficie per creare un solido. È possibile
eseguire la stessa estrusione su vari oggetti contemporaneamente.
È possibile ruotare una curva o superficie 2D intorno a un asse per creare una superficie 3D. È possibile eseguire la stessa
rivoluzione su vari oggetti contemporaneamente.
Consente di eseguire lo sweep di una o più curve lungo i binari per creare una superficie 3D. Questo strumento è una variante
dello strumento Sweep che utilizza due binari anziché un percorso di estrusione.
È possibile riempire un'area chiusa, definita da curve di bordo o bordi superficie, per creare una superficie 3D. La nuova
superficie mantiene la continuità di tangenza con le superfici adiacenti.
È possibile modificare direttamente la geometria di una superficie NURBS eseguendo varie operazioni quali lo spostamento,
l'aggiunta e la rimozione di punti, il cambiamento dell'ordine in direzione U o V, l'aggiunta di peso e la rimozione di curve
di taglio.
Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS. PolyNURBS combina la facilità e la
semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente geometrie
solide in forma libera levigate e continue.
È possibile misurare le dimensioni, analizzare la curvatura, controllare la continuità e la tenuta stagna, analizzare lo sformo,
rilevare sottosquadri e creare all'istante iterazioni della progettazione.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono
rientrare nelle dimensioni predefinite. È inoltre possibile inserire un'annotazione generale per etichettare le parti del
modello.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione
del percorso.
Consente di riempire una o più curve chiuse per creare una superficie 3D. Le curve possono essere curve schizzo o un set di curve planari.
Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
Fare clic sull'icona Riempi.
Selezionare una o più curve chiuse. Per deselezionare una curva, fare nuovamente clic su di essa. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Nota: Riempi crea solo un risultato planare. Utilizzare lo strumento Chiudi per creare superfici non planari o 3D.
Lo strumento Riempi può creare geometrie di superficie con fori e intagli. È sufficiente selezionare prima una o più curve limite, quindi le curve da tagliare.
