Altair Inspire Studio 2020
Inspire Studio versione 2020 include le nuove caratteristiche e i miglioramenti seguenti.
  • Nuovo ambiente di Disegno
  • Nuova Tabella di progetto
  • Nuovo strumento Ricostruisci superficie
  • Nuovo strumento Ricostruisci curva
  • Nuovo strumento Raccorda faccia
  • Nuovo strumento Polilinea con raccordo
  • Aggiornamenti a Creazione schizzo:
    • Oggetti Schizzo: ristretto la visualizzazione per distinguerli dalle curve.
    • Polilinea:
      • il parametro dell'angolo è ora relativo al segmento precedente anziché all'asse x.
      • Se il primo punto è agganciato a un punto finale esistente, le linee gialle di riferimento per l'aggancio perpendicolare/parallelo/tangente sono visibili.
    • Linea: rivista per fornire le stesse funzionalità dello strumento Polilinea.
      • Oltre alla lunghezza, è ora possibile impostare l'angolo.
      • Se si immette la lunghezza o l'angolo, questo rimane bloccato fino a quando viene scelto il secondo punto (o viene sbloccato con Alt).
      • Le linee gialle di riferimento possono essere riferite a un'altra curva di schizzo passando il mouse su di essa.
    • Spline: rese trasparenti le maniglie per l'inserimento di punti spline, come su Curva NURBS e Curva raccordo.
  • Nuovi parametri/automazione per le forme
  • Nuovo strumento Adatta PolyNURBS
  • Nuovo strumento Semplifica PolyNURBS
  • Gli spigoli dei bordi PolyNURBS ora rispettano bordi e angoli
  • Aggiunto le opzioni Ctrl e Maiusc per controllare l'estrusione del bordo di PolyNURBS
  • Migliorato lo strumento di morphing Gabbia
  • Migliorata la robustezza della storia di costruzione
  • Aggiunto il supporto per Trimesh
  • Aggiunta la creazione di script con Python
  • Aggiornate le librerie di I/O
  • Aggiunto il trascinamento in Browser Modello
  • Migliorato il ricalcolo della storia di costruzione in modalità isolata
  • Aggiunta un'opzione per visualizzare solo gli oggetti con problemi nel browser
  • Aggiunto il supporto del trascinamento di file
  • Aggiunto le opzioni Blocca gruppo e Sbloccare gruppo
  • Migliorata la gestione dei gruppi
  • Il rendering ora inizia in tempo reale quando viene caricata la scena
  • Aggiunta un'opzione per il rendering in tempo reale Rapido e Accurato
  • Varie correzioni di errori e miglioramenti
