Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS. PolyNURBS combina la facilità e la
semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente geometrie
solide in forma libera levigate e continue.
Questo strumento dispone di due modalità: Spingi/Tira consente di spostare le facce, cambiando la dimensione o la forma del disegno. Sposta caratteristica consente di traslare e ruotare una caratteristica (un insieme di facce quali un foro, una cavità o una protrusione). Questo
strumento funziona solo su oggetti senza storia di costruzione.
È possibile misurare le dimensioni, analizzare la curvatura, controllare la continuità e la tenuta stagna, analizzare lo sformo,
rilevare sottosquadri e creare all'istante iterazioni della progettazione.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono
rientrare nelle dimensioni predefinite. È inoltre possibile inserire un'annotazione generale per etichettare le parti del
modello.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione
del percorso.
Questo strumento dispone di due modalità: Spingi/Tira consente di spostare le facce, cambiando la dimensione o la forma del disegno. Sposta caratteristica consente di traslare e ruotare una caratteristica (un insieme di facce quali un foro, una cavità o una protrusione). Questo strumento funziona solo su oggetti senza storia di costruzione.
Note: Questo strumento funziona solo su oggetti senza storia di costruzione. Per comprimere la storia di costruzione di un oggetto selezionato, premere Alt+C.
Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Diretta.
Fare clic sull'icona Spingi/Tira.
Procedere in uno dei modi seguenti:
Per
Azione
Spingere/Tirare facce
Sulla barra guida, selezionare Operazione: Spingi/Tira.
Selezionare una faccia.
Trascinare la freccia.
Fare clic sulla freccia, quindi immettere una Distanza.
In alcuni casi, ad esempio un raccordo, quando si spinge/tira una faccia, vengono spostate anche le facce adiacenti. Per spostare una sola faccia in un gruppo, ad esempio un raccordo, selezionare Passoe trascinare la freccia. Figure 1. Se l'opzione Passo non è selezionata, quando si spinge/tira la faccia viene spostato il gruppo di facce Figure 2. Se l'opzione Passo è selezionata, quando si spinge/tira la faccia viene spostata solo la singola faccia
Ripetere i passaggi precedenti per spingere/tirare altre facce sullo stesso oggetto o su un oggetto diverso.
Traslare e ruotare una caratteristica
Una caratteristica è un insieme di facce quali un foro, una cavità o una protrusione.
Sulla barra guida, selezionare Operazione: Sposta caratteristica.
Selezionare una faccia della caratteristica che si trova lungo il bordo esterno.
Note: La caratteristica può intersecare solo una faccia dell'oggetto.Figure 3. Questa protrusione cilindrica è un esempio di caratteristica che non funziona con lo strumento Sposta caratteristica perché interseca più di una faccia dell'oggetto
Lo strumento Sposta viene aperto automaticamente. Utilizzare lo strumento Sposta per ruotare e traslare la caratteristica.
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
