Assegna
Selezionare una parte e definire lo spessore e la posizione.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Parte.
Fare clic sull'icona Assegna.
Selezionare una parte.
Important:
- La parte deve essere una superficie, non un solido. Dal solido, è possibile creare una superficie utilizzando lo strumento Estrai superficie.
- È possibile selezionare solo una parte. Se si prova a selezionare più parti, viene utilizzata solo l'ultima parte selezionata. Utilizzare lo strumento Combina per combinare più parti disconnesse in una parte connessa.
Per selezionare nuovamente una parte, sulla barra guida selezionare Cancellare la selezione, quindi selezionare una parte diversa.
La direzione di estrazione viene calcolata automaticamente e visualizzata sotto forma di freccia blu. I punti rossi tratteggiati indicano vertici di discontinuità (posizioni in cui si verifica la discontinuità dei bordi) o angoli. Quando si crea un fuorifigura, in questa posizione verranno aggiunte automaticamente delle sezioni. - Definire lo Spessore.
- Designare la parte come Faccia inferiore o Faccia superiore del solido sottile.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
